| Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche? |
Thema: Führungslinienkommentar bearbeiten (1537 mal gelesen)
nettertyp Mitglied Wirtschaftsinformatiker
Beiträge: 238 Registriert: 28.06.2006 AIS 2012, Win7 64Bit
erstellt am: 20. Okt. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte ein Führungslinienkommentar bearbeiten. Dieser setzt sich im Prinzip aus einer Polylinie und dem Text zusammen. Die Polylinie wiederum setzt sich aus drei Punkte zusammen: Anfangspunkt, Knickpunkt und Endpunkt. Jetzt möchte ich die Polylinie (mit Text) verschieben. Ich packe also den Knickpunkt an und setze ihn ab und das gleiche mit dem Endpunkt. Problem: die zwischen den beiden Punkten entstehende Linie ist nicht gerade (horizontal), sondern muss durch heranzoomen händisch in etwa gerade "manövriert" werden. Gibt es da eine Möglichkeit, dass diese Linie gerade (horizontal) bleibt? Hoffe, man kann mein Problem verstehen, wenn nicht melden, werde versuchen es besser zu beschreiben. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 20. Okt. 2009 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nettertyp
.. also wenn ich den Knickpunkt bewege, ändern sich Endpunkt und Text mit .. (es geht um Objekt AMDTNOTE ? ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2009 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2009 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nettertyp
.. verlängerte Linie angehakt .... ? die kann man denn mit anpassen um den Knickpunkt rotieren und den Text gleich mit .. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2009 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Sorry CADmium, verstehe Deinen Beitrag nicht so ganz (bitte nicht schlagen). Was heißt "verlängerte Linie angehakt .... ? die kann man denn mit anpassen um den Knickpunkt rotieren"? Zur Verdeutlichung nochmal ein Screenshot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2009 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nettertyp
erstellt am: 21. Okt. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für Deinen Einsatz. Leider ist es nicht das, was ich suche. Zum einen ist der gerade Strich (im 2009 heißt das Biest Bezugslinie) immer gleich lang und bei Bedarf nur umsändlich veränderbar, zum anderen sollen nicht alle Führungslinienkkommentare mit einer horizontalen Linie enden. Hat jemand noch eine andere Idee? Grüße und nochmals Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
