  AutoCAD Mechanical
  AM2DHIDE und dynamischer Block
PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  AM2DHIDE und dynamischer Block (580 mal gelesen)
Gigerota
Sehen Sie sich das Profil von Gigerota an!   Senden Sie eine Private Message an Gigerota  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gigerota
erstellt am: 31. Aug. 2009 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Kennt jemand das Problem, dass man einen dynamischen Block mit dem AM2DHIDE-Befehl (verdecken) zerstört?
Aus meinem dynamischen Block wurde ein unbenannter Block *u123
Ich habe AM2008. Ist das Problem vielleicht in AM2010 gelöst?
Viele Grüße Petra
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 31. Aug. 2009 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gigerota 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Referenzierung eines Dynamischen Blockes wird zu erst eine anonyme Blockdefinition mit der optischen ausprägung entsprechend der eingestellten Dynamikparameter erstell und dieser dann referenziert.
Am2dhide erstell nun von der anonymen Blockdefinition eine Kopie, nimmt an dieser die Änderungen vor um die Ausblendungen ect. zu erhalten und refernziert dann diesen neuen Block ... das von dir beschriebene Verhalten ist also normal und wird sich auch bei Beibehaltung der Datenstruktur nicht ändern.
  - Thomas -
Gigerota
erstellt am: 31. Aug. 2009 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, danke.
Dann kann man das nicht miteinander anwenden....
