| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: ACADM 2010 Rückgängig funktioniert nicht 100% (886 mal gelesen)
reinhi11 Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 48 Registriert: 22.07.2005 IBM ThinkStation D20, NVidia Quadro 2000, Intel Xeon E5620 @ 2.4 GHz, 4 GB RAM, Windows XP Pro SP3, Autocad Mechanical 2011, Inventor Pro Sim 2011
erstellt am: 18. Aug. 2009 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wir arbeiten mit AutoCAD Mechanical 2010 und haben wiederholt einige kleine Probleme. Meine Installation auf einer IBM Intellistation Z pro läuft einwandfrei, bei meinem kollegen auf seinem Laptop von Lenovo funktioniert nicht alles so, wie es soll. Er arbeitet mit dem neuen Menü, ich im klassischen Modus. Der neueste Displaytreiber ist bei ihm drauf. Servicepacks oder ähnliches scheint es für ACADM 2010 noch nicht zu geben, oder liege ich da falsch? U.a. funktioniert der Befehl "Rückgängig" (_undo) nicht immer korrekt. Wenn man etwas schiebt, und danach mittels _undo das wieder rückgängig macht, wird nicht alles zurückgeschoben. Gerade eben wurde alles zurückgeschoben bis auf die Schnittlinie. Was kann das sein? Danke im Voraus. Grüße /Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2009 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Zusatzinfo: Mein kollege hatte die Struktur eingeschaltet, eine Sache wovon wir beide Null Ahnung haben. Ich habe mit der Struktur noch nie gearbeitet, habe deshalb? auch weniger Probleme Grüße /Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
