| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Stücklisten_Zweizeilig (1548 mal gelesen)
Hermann123 Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 12.08.2009
erstellt am: 13. Aug. 2009 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich arbeit mit Auto CAD-Mechsnical 2005 und erstelle darin auch stücklisten. mein problem ist jetzt wenn ich einen zu langen Bauteilname (Bild 1), dann schneidet mir es den Bauteilnamen der übersteht in der Stückliste (Bild 2) einfach weg. Es wäre toll wenn dann in der Stückliste halt einfach eine zweite Zeile beginnen würde. kann mir jemand bei diesen Problem helfen???
MFG Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Headcase Mitglied Dipl.-Ing. (FH) --> Maschinenbau
Beiträge: 141 Registriert: 14.10.2004 WinXP Prof., SP3 AutoCAD Mechanical 2010 (2008) Inventor 2010 (2008)
erstellt am: 13. Aug. 2009 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann123
Hallo, und willkommen auf CAD.de! Ich weiß leider nicht, ob es hioer noch jemanden gibt, der die 2005er Version zur Hand hat. Aus der 2008er kann ich folgendes Vorschlagen: -Teileliste bearbeiten, dort Button Einstellungen, da gibt es den Punkt "Steuerelement" mit den Optionen Umbruch, Einpassen oder keine. Musst mal schauen, ob es bei dir so etwas in der Art gibt. -Ansonsten hilft nur händisches Anpassen über die Griffe oder die vordefinierte Spaltenbreite Grüße! René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hermann123 Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2009 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2009 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann123
Hermann123 Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2009 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ne du haut nicht hin. ich hab zwar irgendwo was gefunden wo ich ein häkchen bei zeilenumbruch machen kann aber das wars auch nicht. weist du ob ich so was über den maskeneditor machen kann??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2009 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann123
Hermann123 Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2009 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 13. Aug. 2009 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann123
Hi, Ich hab zwar 2005 auch nicht, aber ueber _options und AM:Normen solltest Du in der Lage sein mit Doppelclick auf "Parts List" (oder wie das in der Uebersetzung heisst) auf das anhaengende Bild zu kommen, wo Du das einstellen kannst. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hermann123 Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2009 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi habe das menü von dir schon gefunden. Man kann auch den Zeilen umbruch einstellen. funktioniert aber leider nur bei der die ich in meinen zeichnungsrahmen einfügen kann und nicht auf einer mit dem Maskeneditor erstellten Stückliste weiß nicht ob du dich da näher auskennst. wär cool wenn ja??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2009 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann123
Hermann123 Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2009 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moing Moing, du des habe auch schon probiert was das häkchen bei mehrzeilig bedeutet weis ich auch nird jedenfalls nicht das was möchte. hab herausgefunden wenn ich das #5 zweimal untereinander schreibe dann bekomme ich schon zwei zeilen aber halt so wie im bild zu sehen ist.
erstellt am: 14. Aug. 2009 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann123
Hi, Wenn das so ist, dann erstelle doch einfach eine neue Spalte sagen wir mal "Gegenstand2" (Ich nehme an Genius verteilt die Nummern automatisch. Bei mir ist Zeichnungsnummer z.B. 114) und trenne es selbst. "Gegenstand" waere dann "Rollenboden WO" und "Gegenstand2" waere "verzinkt". Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
