  AutoCAD Mechanical
  Mechanical 2009, fehlende Assoziativität
ZWCAD bietet leistungsfähigere Designs für SAIC
Autor Thema:  Mechanical 2009, fehlende Assoziativität (1057 mal gelesen)
Orlando
Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Orlando an!   Senden Sie eine Private Message an Orlando  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Orlando
erstellt am: 12. Aug. 2009 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
wir sind gerade auf eine merkwürdige Sache gestoßen,
In dem Lernprogramm "getting started" heißt es das Projizierte Ansichten von Normteilen assoziativ sind.
Wir haben für zwei Platten (Seitenansicht) mit dem Assistent eine Schraubenverbindung erstellt.
Also Zylinderschraube mit U-Scheiben und Mutter.
Größe M8
In der dazugehörigen Draufsicht der zwei verschraubten Platten haben wir dann mit dem befehl "Power Ansicht" eine angeblich assoziative Darstellung, hier Draufsicht, der Schraubenverbindung erstellt.
Nun heißt es in dem Mechanical Lernprogramm wie folgt:
ANMERKUNG Die projizierten Ansichten sind assoziativ. Wenn an der über- oder
untergeordneten Ansicht eine Änderung vorgenommen wird, werden die
verknüpften Ansichten vom Programm automatisch aktualisiert.
Erzeugen der projizierten Ansicht für Schraubenkomponenten
1 Klicken Sie im Menü Ändern auf Power-Ansicht.
2 Wählen Sie die Schraubenkomponenten (Vorderansicht) rechts aus.
3 Klicken Sie im Dialogfeld AutoCAD Mechanical auf Oben.
4 Geben Sie den Einfügepunkt wie in der folgenden Abbildung dargestellt
an.
Das Programm erstellt die Draufsicht der Schraubenkomponenten.
Versuchen Sie es selbst: Bearbeiten der Schraubenkomponenten
Doppelklicken Sie auf die Vorderansicht der Schraubenkomponente, und
ändern Sie die Größe in M 6. Beachten Sie, dass die zugehörige Draufsicht
entsprechend aktualisiert wird.
Ändern der
Also wir können soviel ändern wie wir wollen, die angeblich assoziative Ansicht der Schraubverbindung ändert sich nicht mit.
Woran kann das liegen?
PS; wir haben das übrigens an einem anderen Rechner mit Mechanical 2008 zur Kontrolle ebenfalls mal probiert, das selber Ergebnis.
Da ist ebenfalls kein assoziatives Verhalten, also Änderung zu verzeichnen.
Berliner
Sehen Sie sich das Profil von Berliner an!   Senden Sie eine Private Message an Berliner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berliner
Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
erstellt am: 12. Aug. 2009 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orlando 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Orlando,
mit eingeschalteter Struktur funktioniert das sehr wohl.
Könntest Du mal prüfen (Hilfsmittel->Optionen->Reiter AM:Struktur), ob in den Zeichnungen die Struktur überhaupt aktiviert ist?
Berliner
Technischer Zeichner (m/w/d) / Technischer Produktdesigner (m/w/d) Armaturentechnik
Wir sind ein weltweit tätiger, international anerkannter Hersteller von Absperrarmaturen, Antriebs- und Automatisierungstechnik. Als starker und zuverlässiger Partner für innovative Technik und kundenindividuelle Lösungen beschäftigt die Unternehmensgruppe weltweit mehr als 1000 Mitarbeitende. Um den dynamischen Wachstumsprozess unserer Unternehmensgruppe weiter auszubauen, suchen wir an unserem ...
Anzeige ansehenProduktdesign, Industriedesign
Orlando
erstellt am: 12. Aug. 2009 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Berliner,
ja genau das war es.
War nicht eingeschaltet....
Jetzt geht es!
Danke, hätte mir sonst einen "Wolf" gesucht.
Das ist aber in diesem Lernprogramm "getting startet" SO nicht beschrieben.
