| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Block erstellen mit Gewindedaten (1237 mal gelesen)
doreen2000 Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 85 Registriert: 17.03.2005 AutoCAD Mechanical 2012 Inventor 2012
erstellt am: 21. Jul. 2009 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben ein recht unschönes Phämomen. Wenn ich ein Teil zeichne, in welches sich auch ein Gewinde befindet, nimmt er dieses nicht mit in den Block. Ich erstelle ihn und kann die Objekte Gewinde und die dazugehärige Startlinie nicht auswählen. Ich kann danach nur den Block editieren und alles noch mal da reinzeichnen. ------------------ Gruß Doreen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2009 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doreen2000
Hallo Doreen, ist vielleicht die Mechanical Stuktur aktiv? Probier das Gleiche mal in einer neuen Zeichnung, aufpassen daß keine Mechanical Struktur verwendet wird! Und dann sollte das Gewinde auch in den Block genommen werden. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2009 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006
erstellt am: 22. Jul. 2009 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doreen2000
erstellt am: 22. Jul. 2009 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, so, jetzt habe ich da mal nachgesehen. Das Häkchen ist nicht gesetzt. Aber der vorherige Thread war der richtige! Daß sich das alles oben einblendet, habe ich wohl irgendwie ignoriert... ------------------ Gruß Doreen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
