  AutoCAD Mechanical
  Bemaßung zu groß bei Inventor Zeichnungen
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  Bemaßung zu groß bei Inventor Zeichnungen (1601 mal gelesen)
pa200
Sehen Sie sich das Profil von pa200 an!   Senden Sie eine Private Message an pa200  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pa200
Win XP SP 2/Windows 7
Inventor Pro 2009/2010/2011
Mechanical 2009/2010/2011
erstellt am: 15. Jul. 2009 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
wenn ich bei Inventor eine Zeichnungsableitung als AutoCAD Mechanical Zeichnung
abspeichere und sie im Mechanical bemaßen möchte ist die gesamte Bemaßung um
den Faktor 10 vergrößert.
In der Vorlage, die ich beim Export für die Mechanical Zeichnung auswähle ist alles ok.
Wenn ich dort die Text- und Pfeilgröße überprüfe ist diese in Ordnung. Sobald aber
die Exportierte Inventor Zeichnung drauf kommt werden die Einstellungen verändert.
Weiß vielleicht jemand einen Rat, wie man das verhindern kann? Sonst versuche ich
es mal im Inventor Forum?
Gruß Hape
MacFly8
erstellt am: 15. Jul. 2009 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pa200 10 Unities + Antwort hilfreich
eventuell hier was verstellt?
s.B.
MfG MacFly
-edit- doppeltgemoppelt -edit-
[Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 15. Jul. 2009 editiert.]
TiEetsch
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von TiEetsch an!   Senden Sie eine Private Message an TiEetsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TiEetsch
XP Professional x64
CATIA V5 R16 SP6
Inventor® 2008, SP3<P>Das ist der ganze Jammer: die Dummen sind sich so sicher und die Gescheiten so voller Zweifel.
erstellt am: 17. Jul. 2009 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pa200 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hape
Du musst bei ACAD im Modellbereich für jeden Maßstab einen eigenen Bemaßungsstil einstellen.
Inventor übersetzt den Hauptmaßstab mit Skalierfaktor 1. Bei allen vergrößerten Ansichten wird der Skalierfaktor
entsprechend umgerechnet und direkt in der Bemaßung eingetragen.
Der Skalierfaktor für neue Bemaßungen ist aber weiterhin auf 1 eingestellt.
Hoffe, ich konnte helfen
SchöWoE
MfG Thomas
[Diese Nachricht wurde von TiEetsch am 17. Jul. 2009 editiert.]
