  AutoCAD Mechanical
  Beschriftungs-Maßstab sortieren
PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Beschriftungs-Maßstab sortieren (602 mal gelesen)
willywuchtig
hund
Sehen Sie sich das Profil von willywuchtig an!   Senden Sie eine Private Message an willywuchtig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für willywuchtig
erstellt am: 01. Jul. 2009 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir sagen wie ich im Modelbereich  "Beschriftungs-Maßstab"  Maßstäbe meiner Wahl löschen kann ?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 01. Jul. 2009 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für willywuchtig 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl _scalelistedit ? oder wenn du immer nur die gleichen Maßstäbe brauchst ne Toollösung hier aus dem Forum..
      - Thomas -
willywuchtig
hund
erstellt am: 02. Jul. 2009 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke soweit klappt auch normalerweise aber....
_scalelistedit haut bei dieser Zeichnung die ich vom Architekten bekamm nicht hin.
Es Kommt dann die Fehlermeldung "Der index war außerhalb des Arraybereichs"
