| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Fehler von Pfadinformationsdatei (2267 mal gelesen)
Martin33 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Beiträge: 160 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 06. Mai. 2009 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, es ist mal wieder soweit - eine neue Version von Mechanical soll laufen. Habe Mechanical 2010 installiert, aber beim Starten wird immer folgender Fehler angezeigt (s. Anhang). Nun habe ich versucht unter Extras -> Optionen -> AM:Inhalt -> Dateispeicherorte ... den Pfad zu meiner ContentLib.xml anzugeben; mit dem Erfolg, daß mir ACAD jedesmal mit Unhandled Access Violation... abstürzt. Meine Fragen: 1. Wie kann ich die Fehlermeldung beim Starten beheben? 2. Was bewirkt dieser Fehler? Habe bislang noch nichts entdeckt, was nicht funktioniert. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2009 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin33
Hallo Martin, war das gleich nach der Installation so? Was ist V: für ein Laufwerk Hattest du eine Exteren Festplatte /Stick während der Installation am Rechner, die dann nicht mehr dran war? Oder ist es ein Netzlaufwerk? Hast Du nach dem Umstellen schon mal eine Reparatur der vorhandenen Installation drüber laufen lassen? Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2009 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
CAD-M Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 305 Registriert: 04.01.2008 Mechanical 2018 Inventor 2018
erstellt am: 02. Jun. 2009 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin33
