Thema: Kurvenelemente verbinden (302 mal gelesen)
Grimbart Mitglied Dipl.Ing.(FH)
 Beiträge: 240 Registriert: 03.01.2007
erstellt am: 08. Apr. 2009 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MechanicalUser, ich bearbeite z. Zt. ein größere Anzahl von Brettschnitten. Jeder der Brettschnitte besteht aus Linien, Kreisbögen und Splines. Meine Frage: Wie kann man die einzelnen Linienelemente zu einem einzigen Kurvenzug verbinden? Vielen Dank und Grüße vom Grimbart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical
erstellt am: 08. Apr. 2009 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grimbart
vorher alles in Polylinien umwandeln, die sich dann mit PEDIT verbinden lassen... wenn ihr sowas öfter machen müßt, bietet sich evtl. ein Tool an, das alle Schritte in einem Rutsch erledigt. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanTX Mitglied Malerhäuptling
 Beiträge: 199 Registriert: 31.01.2008
erstellt am: 08. Apr. 2009 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grimbart
Zitat: Original erstellt von Grimbart: .... und Splines.
meiner bescheidenen Meinung nach funktioniert das verbinden von Polylinien und Splines nicht mit PEDIT. Wenn das wirklich funktioniert würd ich gern wissen wie das geht. Danke schon mal. Gruß Stefan ------------------ Viele Grüße Stefan -------------------------------------------------- gut dass ich nicht so bin wie andere Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2009 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grimbart
deshalb auch vorher das notwendige Umwandeln in Polylinien .... wenn die Kurven allerdings nicht planar sind, d.h. in einer Ebene liegen, wird's noch komplizierter ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2009 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grimbart
das ist mir klar, bei mir lassen sich auch Elemente - außer eine Spline - in eine Polylinie umwandeln bzw. mit einer Polylinie verbinden. Die Elemente liegen alle in einer Ebene. ich bekomme folgende Meldung: [i][Befehl: PEDIT Polylinie wählen oder [mehrere Objekte]: Das gewählte Objekt ist keine Polylinie/i] bisher habe ich eine Spline immer annähernd mit 3 Punkte Bögen oder so nachgezeichnet. Wenn das nicht nötig wäre würds ne Menge arbeit ersparen.
erstellt am: 08. Apr. 2009 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grimbart
na umwandeln geht glaube ich ab Version 2010, MDT hatte dafür schon vorher ne Funktion, ansonsten abspeichern unter R12 bzw. Einsatz eines entsprechenden Tool ( wo sich auch was im Forum für finden sollte) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
