| Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie |
Thema: Aus Blöcken Layer entfernen ohne den Block zu öffnen? (920 mal gelesen)
HGJ Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 05.02.2007 Autocad Mechanical 2009 Hewlett-Packard HP xw4400 Workstation Pentium(R) D CPU 3,4GHz , 2,00 GB RAM Grafikkarte NVIDIA QUADRO FX 1400<P>XP Professional Service Pack 2
erstellt am: 27. Mrz. 2009 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Hallo Zusammen kennt jemand einen Befehl mit dem man Layer aus Blöcken entfernen kann ohne diese zu öffnen. Beispiel ich will auf einer Zeichnung mit vielen Blöcken den Layer Am_3 entfernen. Der Layer Am_3 ist natürlich in vielen Blöcken enthalten. Meine sonstige vorgehensweise war Block öffnen mit Schnellsuche den Layer suchen dann löschen und den Block schließen. Der Layer Am_3 kann auf der ganzen Zeichnung entfernt werden, schön wäre es aber wenn die Blöcke erhalten bleiben. Das ganze dient dazu Zeichnungen so stark abzuspecken , damit diese für Gesamtzusammenstellungen zu gebrauchen sind.
ps den layer im ansichtsfenster auzuschalten reicht mir nicht! vielen Dank für Eure Ideen im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 27. Mrz. 2009 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HGJ
ich hatte mal sowas dafür, kann man auch so proggen, das die Auswahl nicht die gesamte Zeichnung umfasst, sondern so wie in dem Teil angeboten wird ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HGJ Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2009 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mrz. 2009 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HGJ
| Technischer Zeichner (m/w/d) / Technischer Produktdesigner (m/w/d) Armaturentechnik | Wir sind ein weltweit tätiger, international anerkannter Hersteller von Absperrarmaturen, Antriebs- und Automatisierungstechnik. Als starker und zuverlässiger Partner für innovative Technik und kundenindividuelle Lösungen beschäftigt die Unternehmensgruppe weltweit mehr als 1000 Mitarbeitende. Um den dynamischen Wachstumsprozess unserer Unternehmensgruppe weiter auszubauen, suchen wir an unserem ... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
HGJ Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2009 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
