| Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: Polylinie - Linienstärke zu dick (16444 mal gelesen)
3Df Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 186 Registriert: 21.03.2007 AutoCAD Mechanical 2009 SP02
erstellt am: 26. Mrz. 2009 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006
erstellt am: 26. Mrz. 2009 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
Hallo Eddy, hast du viell. den LST-Button eingeschaltet? Dann siehst du übertrieben dick die Linienstärken dargestellt. Oder die globale Breite ist nicht auf 0 gesetzt? Anbei 2 Bilder, Gruß Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2009 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004
erstellt am: 26. Mrz. 2009 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
erstellt am: 26. Mrz. 2009 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gigerota Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2009 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
Hallo Eddy, ich habe ein LST.jpg in dem obigen Beitrag angehängt, dort siehst du, wo der Button in deiner AutoCAD-Oberfläche liegt. Wenn man den LST-Knopf einschaltet, werden die Linien gem. ihrer zugewiesenen Linienstärke dick oder dünn optisch auf dem Monitor dargestellt. Ist der LST-Knopf ausgeschaltet, sind alle Linien gleich dünn optisch dargestellt. Gruß Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2009 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gigerota Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2009 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
Hi Eddy! Poste doch mal die Zeichnung hier, oder einen Ausschnitt davon mit Befehl WBLOCK weggespeichert. Vielleicht fallen uns dann die Tomaten von den Augen weil man ja manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004 Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
erstellt am: 26. Mrz. 2009 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
Hallo Eddy, jetzt frage ich mal: Du hast eine Kundenzeichnung, wo Dir die Breite der Polylinien nicht zusagt oder gefällt? Und willst diese ändern? Warum nicht mit pedit und dann BR für Breite = 0 editieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2009 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gigerota Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2009 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
ich hab's! Du rufst den Befehl Polylinie auf und setzt den 1.Punkt ab. Dann tippst du b (für Breite) ein und dann die 0 (Null). Dann nochmal die 0 bestätigen. ab jetzt sind alle deine Polylinien 0 dick. Die vorhandenen Linien änderst du wie folgt: Im Eigenschaftenfenster auf "Schnellauswahl" gehen, dann Objekttyp "Polylinie" wählen und Operator "alle Wählen". Nun sind alle Polylinien markiert und du kannst im Eigenschaftenfenster die Globale Breite für die markierten Linien auf 0 stellen!
[Diese Nachricht wurde von Gigerota am 26. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2009 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2009 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
Hallo Eddy, die Polylinie ist 50 Einheiten dick bei Dir. Nach dem Befehl PEDIT wirst Du erst gefragt, ob Du mehrere Objekte wählen möchtest (Option O). Wähle dann doch mehrere aus und nicht nur eine? Oder geh über die Schnellauswahl (SAUSWAHL) - Polylinie - Operator alle wählen - rechte Maustaste Dicke = 0 zuweisen.Dann sind alle auf Null oder was immer Du möchtest... Edit / zu langsam oder zu lange Mittagspause : / edit off
[Diese Nachricht wurde von Berliner am 26. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 26. Mrz. 2009 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 27. Mrz. 2009 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
