| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !, eine Pressemitteilung
Thema: Positionsnummern Punkt statt Pfeil (3197 mal gelesen)
pa200 Mitglied
Beiträge: 115 Registriert: 24.01.2005 Win XP SP 2/Windows 7 Inventor Pro 2009/2010/2011 Mechanical 2009/2010/2011
erstellt am: 25. Mrz. 2009 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ans Forum, besteht die Möglichkeit in AutoCAD Mechanical 2009 die Pfeile der Positionsnummern von der Körperkante in die Fläche zu ziehen, wenn mit der mechanischen Struktur gearbeitet wird? Ich bekomme den Haken bei "Positionsnummern-Position fixieren" einfach nicht weg. Wir möchten die Pfeile in die Fläche ziehen und dann generell Punkte verwenden. Das Umschalten auf Punkte ist kein Problem nur das Wegziehen von der Körperkante. Viele Grüße Hape Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pa200 Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2009 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe festgestellt, wenn ich einen Doppelklick auf die Positionsnummer mache und dann Positionsnummer lösen (Büroklammer) wähle, kann ich das Ende Verschieben und aus dem Pfeil wird auch ein Punkt. Kann man das nicht generell umstellen (Optionen)????? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006
erstellt am: 26. Mrz. 2009 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pa200
Das kannst du in deiner dwt einstellen. Öffne die dwt, gehe dann in die Optionen --> AM: Normen. Nun ganz rechts unten Doppelclick auf "Positionsnummer". Da gibt es einen Button, wo du das Aussehen der Pos.-Zahl verändern kannst, z.b. Pfeil oder Strich oder Punkt. Dann die dwt so wieder abspeichern. Anbei ein Bild dazu. Gruß Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pa200 Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2009 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Petra, die Positionsnummern kann ich in der dwt verändern, das war mir bekannt. Es geht darum, dass die Punkte oder Pfeile immer an den Körperkanten kleben und ich sie nicht in die Fläche hineinschieben kann. Aber trotzdem DANKE Gruß Hape Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
