  AutoCAD Mechanical
  Erster Start von AutoCAD Mechanical 2008 ohne Adminrechte?
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  Erster Start von AutoCAD Mechanical 2008 ohne Adminrechte? (1823 mal gelesen)
Harald-1982
Sehen Sie sich das Profil von Harald-1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Harald-1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald-1982
erstellt am: 24. Mrz. 2009 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle erstmal!
Ich arbeite in einer großen Firma wo viele Mitarbeiter Autocad verwenden. Weiters sind in einigen unserer Schulungsräume auch Autocad installiert und hier ist auch schon unser Problem.
An den Schlungs PC melden sich täglich andere User an, viele zum erstenmal. Jetzt ist es leider so, dass Autocad beim ersten Start jedesmal eine kleine Installation durchführen will, welche wiederrum Administratorenrechte vorraussetzt.
"Error:: Die Installation von AutoCAD Mechanical 2008 setzt Administratorenrechte voraus. Melden Sie sich bitte als Administrator an, bevor Sie die Installation von AutoCAD Mechanical 2008 durchführen."
Wenn ich einem User jetzt lokale Adminrechte gebe und AutoCAD starte, funktioniert. Selbst wenn ich dem User danach die Adminberechtigung wieder nehme kann er in Zukunft Autocad starten. Meldet sich aber ein anderer User an, so muss ich auch ihm für den ersten Start von AutoCAD Adminrechte geben und dann wieder nehmen.
Natürlich werden wir aus Sicherheitsgründen unseren Mitarbeitern keine Administratorenberechtigungen an den PC geben. Jeder User bei uns ist Hauptbenutzer.
Ich habe schon verdammt vieles probiert, aber nicht einmal Partner von Autodesk selbst sind dazu im stande zu helfen. Wie sprechen hier von ein paar hundert User, also werde ich auch nicht jedesmal dem User kurz Adminrechte geben damit er AutoCAD starten kann  da ziehen wir eher in Betracht ganz auf Catia und andere Produkte umzusteigen.
Wie kann ich dieses Autocad jetzt ohne Adminberechtigung zum laufen bringen?
Danke und lg
lutzc
Auto-CAD Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von lutzc an!   Senden Sie eine Private Message an lutzc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lutzc
ACADM 2008 + PSP prof. 2008
Inventor 2010, Showcase prof. 2010
erstellt am: 24. Mrz. 2009 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald-1982 10 Unities + Antwort hilfreich
also meiner Meinung nach ein klares Rechteproblem. Bei der "kleinen" Installation müssen Schreibrechte unter C:\Dokumente und Einstellungen\username\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD Mechanical 2008 vorhanden sein.
In unserer Firma mit ca. 200 Anwendern klappt das ganze eigentlich ohne Probleme mit den "normalen" Benutzern welche auch nur Hauptbenutzerrechte haben.
Wir haben zudem eingeführt das die Installation von Autocad unter dem Pfad C:\Cad\... erfolgt und nicht unter dem von Autocad vorgeschlagenen Pfad.
Ein weitere Möglichkeit wäre die Einrichtung eines "Sammelbenutzers" für diese Schulungsrechner.
Christian
Harald-1982
erstellt am: 24. Mrz. 2009 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke für die Antwort!
Leider ist das Problem noch immer vorhanden.
Der "Sammeluser" für Schulungsräume wäre natürlich auch eine gute Idee, allerdings ist die Geschäftsleitung dagegen.
lg
lutzc
erstellt am: 25. Mrz. 2009 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald-1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Schade das es noch nicht funktioniert, aber mal im Ernst es kann doch nicht sein das Autodesk evtl. in Zusammenarbeit mit eurer EDV das Problem nicht in den Griff bekommt.
Es ist ja jetzt wahrscheinlich ein Problem das schon öfters aufgetreten ist.
Christian
Arno-ER
Sehen Sie sich das Profil von Arno-ER an!   Senden Sie eine Private Message an Arno-ER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arno-ER
erstellt am: 22. Apr. 2009 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald-1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Autodesk hat bei uns folgendes empfohlen:
- Vollzugriff für jedermann in der Registry auf HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk
- Vollzugriff für jedermann im Filesystem auf C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk
Das war in unserem Fall nicht ausreichend, wir mussten noch endlos basteln, ehe alles lief.
Letztlich haben wir (z.T. unterschiedlich für 32-Bit/64-Bit und unterschiedlich für deutsch/englisch) ganz spezielle Registry-Einträge beim Start gesetzt.
Besonders die Nachinstallationsversuche der Office-Applikationen (auch Outlook!) beim Start von Mechanical 2008 machten Sorgen. Allerdings vermute ich, daß diese aufgrund unserer speziellen Office-Installation entstanden sind
