  AutoCAD Mechanical
  Bemaßung in 3D / Perspektive
Phoenix/PDM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Bemaßung in 3D / Perspektive (3178 mal gelesen)
lutzc
Auto-CAD Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von lutzc an!   Senden Sie eine Private Message an lutzc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lutzc
ACADM 2008 + PSP prof. 2008
Inventor 2010, Showcase prof. 2010
erstellt am: 23. Mrz. 2009 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
konsole.pdf
ist es möglich in Mechanical 2008 ein Bauteil in einer Perspektive
quasi in 3D zu bemaßen?
Anbei eine Skizze zur Verdeutlichung.
Christian
Campari
Maschinenbautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Campari an!   Senden Sie eine Private Message an Campari  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Campari
Windows 7,
Mechanical 2010,2012,2013
Inventor 2010, 2012, 2013
erstellt am: 07. Apr. 2009 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lutzc 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe Deine Frage leider erst heute gelesen.
Wenn Du meinst, ob in einer perspektivischen 2D- Zeichnung eine 3D-ähnliche Bemaßung möglich ist - ja!
Bemaßung mit Power-Bemaßung ausgerichtet erzeugen - Maß anklicken - rechte Maustaste - Powerbemaßung - schräg - Richtung zeigen - OK.
Ich hoffe, das hilft Dir.
lutzc
erstellt am: 08. Apr. 2009 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann deiner "Anleitung" leider nicht so ganz folgen.
Könntest du das vielleicht nochmal genauer beschreiben?
Ich kann die Bemaßung immer nur der momentan aktiven Ebene des BKS positionieren, ansonsten ergibt sich das Maß 0 oder die Bemaßung liegt irgendwo im Raum.
Danke und Gruß
Christian
