| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Bemaßungstext/Schraffur bearbeiten mit doppelklick (2456 mal gelesen)
d.vanhoof Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 13 Registriert: 11.03.2009
erstellt am: 17. Mrz. 2009 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich habe folgendes Problem mit ACAD Mechanical 2008: Ich habe die doppelklickaktion so eingestellt, daß bei Bemaßungen der Befehl ^C^C_ddedit ausgeführt werden soll. Jetzt macht aber ACAD immer ampoweredit. Ähnlich ist das bei der Schraffur. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
realcaddy Mitglied Technical Application Manager
Beiträge: 99 Registriert: 11.07.2003
erstellt am: 28. Mai. 2009 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.vanhoof
Hallo, ich denke das wird nicht so einfach zu bewerkstelligen sein, da an bestimmten Objekten sog. EED's hängen. Diese werden von AutoCAD ausgewertet und läßt mechanical immer Poweredit starten. Quasi die intern bevorzugte Bearbeitungsmethode vor allem anderen... Gruß Realcaddy ------------------ Gruß realcaddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13 Registriert: 11.03.2009 Inventor 2015; ACAD Mechanical 2015;Win7
erstellt am: 28. Mai. 2009 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok. Danke. So was in der Art hatte ich schon befürchtet. Hatte in letzter Zeit keine Zeit mehr um selber rumzutüfteln, falls ich aber doch noch ne Lösung finde schreib ich die mal hier rein... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 28. Mai. 2009 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.vanhoof
erstellt am: 28. Mai. 2009 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei ampoweredit muß ich zuerst noch in das Textfeld reinklicken, bevor ich drauf lostippen kann. Hört sich jetzt vielleicht doof an, aber nach 20 geänderten Maßen in folge, wird's lästig. Bei Schraffur bearbeiten, find ich's noch schlimmer. Über Schraffur bearbeiten kann man einfach "Umgrenzung entfernen", "Umgrenzung hinzufügen" Über ampowerdeit gibt's das net (Oder ich hab's nich gesehen ). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
