| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Blockeditor (536 mal gelesen)
bu Mitglied die Frage habe ich mir auch schon gestellt
Beiträge: 265 Registriert: 29.06.2004
erstellt am: 25. Feb. 2009 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach Leute beim Erstellen eines Blocks kann ich wählen ob ich den Blockeditor starten möchte oder nicht. Vorgabe ist ja. Also Haken gesetzt. Ich möchte Vorgabe Nein. Also Haken nicht gesetzt. Kann mir da jemand einen Tip geben? Systemvariable? Oder oder oder .... ------------------ Gruss bu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2009 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bu
Hallo bu, BLOCKEDITLOCK 0 Gibt an, dass der Blockeditor geöffnet werden kann. 1 Gibt an, dass der Blockeditor nicht geöffnet werden kann. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2009 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004 Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
erstellt am: 26. Feb. 2009 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bu
Hallo bu, mal zwei Vorschläge: blockeditlock sperrt den Blockeditor, wenn die Variable auf = 1 gesetzt wird. Vorgabe ist = 0, der Blockeditor wird verwendet. Du kannst aber auch über Deine *.DWT (Vorlage) definieren, ob der Haken generell drin ist oder nicht. Ich nehme an, in Deiner Vorlage ist der Haken schon drin. Definiere dort einen neuen Block, nimm den Haken dabei raus und dann lösche/bereinige die *.DWT wieder. HTH und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) / Technischer Produktdesigner (m/w/d) Armaturentechnik | Wir sind ein weltweit tätiger, international anerkannter Hersteller von Absperrarmaturen, Antriebs- und Automatisierungstechnik. Als starker und zuverlässiger Partner für innovative Technik und kundenindividuelle Lösungen beschäftigt die Unternehmensgruppe weltweit mehr als 1000 Mitarbeitende. Um den dynamischen Wachstumsprozess unserer Unternehmensgruppe weiter auszubauen, suchen wir an unserem ... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 26. Feb. 2009 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
