| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Blockeditor bei verschachtelten Blöcken (564 mal gelesen)
wolfgang_k Mitglied CAD/CAE/EDM Admin
Beiträge: 108 Registriert: 08.05.2002
erstellt am: 17. Feb. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wir haben an einer Workstation folgendes Problem mit Mechanical 2006 und verschachtelten Blöcken. Klicke ich den tiefer verschachtelten Block per Doppelklick an wird der "oberste Block" in der angezeigten Blockstruktur markiert und der Befehl ampoweredit angezeigt. Üblicherweise wird ansonsten der Befehl _.refedit angezeigt und der selektierte Block in der Blockstruktur angezeigt. Woran kann das liegen? Gruß Wolfgang
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 17. Feb. 2009 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfgang_k
erstellt am: 17. Feb. 2009 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2009 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfgang_k
wenn es Rechner ( und nicht profilabhängig !! ) ist, wird es für uns schwer, was zu machen ... mein Tipp: in solchen Fall mach ne Reperaturinstallation. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2009 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für den Tipp, wenn der Rechner nicht nagelneu wäre hätte ich es schon gemacht. Aber mir wird wohl nichts anderes übrigbleiben um das Problem irgendwie einzukreisen. Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Passi1 Mitglied
Beiträge: 84 Registriert: 04.09.2008 ACAD/Mechanical 14,2007 - 2010 Inventor Series 11, Inventor Suite 2010 Rhino 3.0(Zurzeit nicht aktiv: ProE 2001-Wf3, Pro-Mech, Catia V5)
erstellt am: 17. Feb. 2009 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfgang_k
Hallo, eine Sache könntest du auch noch ausprobieren. Wir hier haben dasselbe Problem. Das Autocad nicht das Element anzeigt, welches in einem verschachtelten Block angeklickt wurde. Das ist bei uns auf 60 Rechnern so. Nur bei einem nicht. Ich habe mir nun das Profil noch einmal genauer angeschaut und festgestellt. Das dort die Struktur verwendet wurde. Das brachte mich auf eine Idee. Denn ich hatte gerade einen Beitrag hier wo die Lösung nachher auch bei der Struktur lag. Und tatsächlich. Aktiviere mal Struktur, dann erstelle z.B. eine Bohrung (Dieses Feature nutzt Struktur) irgendwohin und wähle dann den Block noch einmal aus. Dann wird auch wieder das gewünschte Element angezeigt. Wenn es eine speziellere Lösung gibt würde mich das natürlich freuen. Z.B. mit einer Systemvariablen oder so. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2009 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfgang_k
.. STRUKTUR ist aber was zeichnungsabhängiges ... ???!!! und das wurde ja bereits ausgeschlossen. Nunja, wenn's evtl. hilft... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2009 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Passi1 Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2009 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfgang_k
Hallo, wir hatten hier früher keine Probleme mit diesem Feature. Mech hat immer das Element in der Auswahl angezeigt, welches wir angeklickt haben. (Auch ohne Struktur, wie bei euch.) Da wir hier die Profile vom Server aus global steuern haben wir dann auf einmal überall nicht mehr diese Funktionalität gehabt. Wir haben sozusagen mit unserer globalen Steuerung ein Element verbreitet, welches zum Deaktivieren geführt hat. Nach und nach wurden es halt immer mehr Rechner auf denen es nicht mehr so wie gewohnt funktionierte. Nur ein einziger Rechner hatte dieses Problem nicht. Dieser ist autark und arbeitet mit seinem eigenen Profil (Standardprofil acadmpp). Da er aber auch mit unseren Vorlagen etc. arbeitet muss es entweder Rechner abhängig sein, oder aber Profilabhängig. Also habe ich mir sein Profil genommen und seine cfg und verglichen. Der einzige Unterschied ist, das dort die Struktur generell aktiviert war. Aktiviert man nun auch bei uns anderen die Struktur (obwohl es ja früher auch ohne Struktur funktionierte), so klappt es auch wieder mit der Auswahl. Daher muss in Mech irgendein Parameter existieren, der diese Funktionalität an bzw. ausschaltet. Nur der muss, da es früher auch ohne Struktur lief eigentlich seperat auswählbar sein. Nur welcher Parameter das ist weiß ich leider nicht, nur es wäre toll wenn man herausfinden könnte welcher das ist. Eine Sysvar ist es scheinbar nicht. Ich vermute nur das es kein echter "Fehler" ist, sondern eine Einstellungssache. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2009 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist keine Sache der Installation, es muss mit den Anwendereinstellungen zu tun haben. Geht ein anderer Mitarbeiter mit seinem Login an den PC funktioniert die Selektion wie gewünscht. Nach den bisherigen Tests tippe ich auf einen Fehler in der Windows-Registrierung. Sobald ich mehr weiß gibt es hier einen neuen Eintrag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
