  AutoCAD Mechanical
  Text einfügen zum lasern / vektorisiert
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Text einfügen zum lasern / vektorisiert (12445 mal gelesen)
technics
Sehen Sie sich das Profil von technics an!   Senden Sie eine Private Message an technics  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für technics
erstellt am: 06. Feb. 2009 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Tag aus Bremen!
Ich habe schon im Forum gesucht, ev. mit den falschen Begriffen. Ich möchte auf einem Blech einen Text einfügen (Schriftart erstmal egal) der dann ausgelasert werden soll. Ich meine, es müsste sich dann um einen vektorisierten Text/Schrift handeln (?). Dies lässt sich mit dem "standart" ACAD Text nicht realisieren. Benötige ich externe Schriften? Wie mach ich das? Hmpf...
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office365 ProPlus
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 06. Feb. 2009 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für technics 10 Unities + Antwort hilfreich
die meisten, die ihre Daten an einen Fräser, Laser o.ä. übergeben, lösen meiner Meinung nach die Schriften in (Poly-)linien auf.
Ich selber bin bislang noch nicht in die Verlegenheit gekommen, das tun zu müssen ;-)
Aber ich hab mal die Suche für Dich angeworfen (OK, ich hatte es einfach, weil ich wußte, dass Theodor Schoenwald öfter mal was mit dem Thema zu tun hat)
Lies Dir mal diesen thread durch > KLICK < , der könnte Dir helfen.
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
technics
erstellt am: 06. Feb. 2009 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Vielen Dank für die schnelle Antwort! Das hilft schon mal weiter, nun kann ich schon mal nach bestimmten Begriffen suchen. Hatte nur gehofft, es gibt ev. die eine Datenbank mit Schriften die ich einladen kann und bin damit in der Lage alles auszulasern...  Aber wie so oft im Leben ist es nicht so einfach...
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2023
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 06. Feb. 2009 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für technics 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du die ExpressTolls installiert?
Dann wähle da -> Text -> Explode Text oder Befehlzeile
_txtexp
Dannach hast du die Aussenkontur der Schrift, muß zwar bei manchen Schriftarten
nachbearbeitete werden klappt aber ganz gut...
MfG MacFly
technics
erstellt am: 06. Feb. 2009 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Öhm.... ich glaube, die Express Tools hab ich nicht drauf. Sind sie bei einer Inventor 11 Installation dabei? Werd gleich mal nachsehen, ob ich da etwas nicht installiert habe! Vielen Dank für den Hinweis! Woher würde ich die sonst bekommen können? (Ich hoffe ich oute ich hier nicht gerade als Super DAU...)
MacFly8
HP Z17;
erstellt am: 06. Feb. 2009 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für technics 10 Unities + Antwort hilfreich
du bist hier aber im AutoCAD Mechanical Forum!!!
Womit willst du es denn nun machen???
Naja, das ist ja auch bei einer Inventor 11 Installation dabei.
Mal ACAD Mech. öffnen und oben bei den Reitern gucken ob es da Express gibt. Wenn ja dann wie oben beschrieben, wenn nein von derInventor Installtions CD nach Installieren.
MfG MacFly
technics
erstellt am: 06. Feb. 2009 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo, ganz genau. Ich hab halt Inventor und will die Laserteile (2D) mit Mechanical erstellen. Deswegen die Frage. Werde sofort nachsehen, ob die Express Tools zu installieren sind! Vielen Dank schon mal für die flotte Hilfe!
Don´t argue with idiots, they bring you down to their own level and beat you with experience!
