| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Bemaßungsstil ändern.... (1641 mal gelesen)
ischy Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 19 Registriert: 07.01.2009 AutoCADMechanical 2006 Inventor 9 (bald 10)
erstellt am: 05. Feb. 2009 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo... also wenn ich den Bemaßungsstil verändern möchte z.B. Maßzahlengröße, kommt eine Fehlermeldung (siehe Anhang). Langsam ist es richtig nervig so zu arbeiten . Das AutoCAD Mechanical 06 wurde vor 2Wochen aufgespielt seit dem ist auch das Problem da + sehr oft komme ich gar nicht in das Programm rein da steht dann manchmal das ich keine Lizenz habe nach paar versuchen hab ich dann doch eine. Ich versteh nicht was da los ist . Hoffentlich könnt ihr mir helfen Schönen Tag noch.... Lg ISCH(Y) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004
erstellt am: 05. Feb. 2009 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ischy
erstellt am: 06. Feb. 2009 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2009 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ischy
Morgen ischy, so richtig verständlich ist das nicht für mich. Was genau möchtest Du ändern? Global in einer Zeichnung alle Maßzahlen oder eine einzelne Maßzahl? Oder einen neuen Bemaßungsstil mit größeren Maßzahlen erstellen? [Diese Nachricht wurde von Berliner am 06. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2009 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2009 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ischy
Alle Maßzahlen in einer Zeichnung würde ich über die verwendete Norm (rechte Maustaste auf die Norm -> Eigenschaften) regeln und so global einstellen, nicht unbedingt im Bemaßungsstil. Einzelne Maßzahlen, die ja auch nur Text sind, regelt die Variable DIMTXT, kann man aber auch durch Doppelklick auf die Bemaßung -> Markieren des Maßtextes und rechte Maustaste -> Format -> Texthöhe ändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2009 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
