| Wie hat 2D-CAD-Software die Innenarchitektur revolutioniert? |
Thema: Zoom mit Doppelklick, langsam (574 mal gelesen)
Tgraz Mitglied -
Beiträge: 5 Registriert: 09.07.2008 ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 04. Feb. 2009 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Autocad Mechanical 2008 musste neu installiert werden und jetzt sind einige Einstellungen verschwunden. Beim Doppelklick auf die Scroll-Taste im Modellbereich wird alles gezoomt. Früher war die Ansicht sofort da, nach der Neuinstallation wird langsam herausgezoomt und das nervt. Welche Einstellung/Variable muss ich ändern, um alles ohne Verzögerung gezoomt zu haben. Besten Dank schon mal.
prausevadder Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 77 Registriert: 02.02.2005
erstellt am: 05. Feb. 2009 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tgraz
Hallo Tgraz, stell mal die Variable "VTENABLE" auf 0, dann sollte das funktionieren. Gruß, Maic ------------------ Wenn es zwei oder mehrere Arten gibt, etwas zu erledigen, und eine davon kann in einer Katastrophe enden, so wird jemand diese Art wählen !!! Edward Aloysius Murphy Jr. * 1917, †1990 (Murphys Gesetz) ----------------- http://www.alte-herren-unnau.de.tl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tgraz Mitglied -
erstellt am: 05. Feb. 2009 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2009 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tgraz
Tgraz Mitglied -
erstellt am: 05. Feb. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
