| Guhring: Hochwertige Schneidwerkzeuge berechnen und präsentieren mit ZW3D |
Thema: Blöcke bearbeiten mit 2009 (1036 mal gelesen)
pa200 Mitglied
Beiträge: 115 Registriert: 24.01.2005 Win XP SP 2/Windows 7 Inventor Pro 2009/2010/2011 Mechanical 2009/2010/2011
erstellt am: 29. Jan. 2009 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wir haben nun auch umgestellt - von Mechanical 2006 auf 2009. An einigen unserer 30 Plätze wird immer noch viel mit Blöcken gearbeitet. Wenn ich nun einen Blöck bearbeite wurde bei 2006 immer der Werkzeugkasten "Referenz bearbeiten" geöffnet. Dies ist bei 2009 nicht der Fall. Man beendet über die rechte Maustaste und "REFBEARB-Sitzung schließen". Da der Werkzeugkasten nicht mehr erscheint ist es nun schon sehr oft passiert, dass vergessen wurde den Block zu schließen - Chaos pur. Auch den geänderten Block ander zu benennen ich umständlicher. Gibt es in 2009 die Möglichkeit, dass beim Bearbeiten von Blöcken dieser Werkzeugkasten wieder angezeigt wird - wenn ja, wie? Gruß Hape Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pa200
Hallo Hape, das ist aber eine AutoCAD-Geschichte, wegen der dynamischen Blöcke, also nicht vom Mechanical verursacht Versuch's mal mit BLOCKEDITLOCK den Wert auf 1 setzen, dann sollte der Blockeditor nicht mehr aufgehen. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pa200 Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2009 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, die Sache ist vielleicht nicht richtig rübergekommen. Deshalb probiere ich es noch einmal. Bei einem Doppelklick auf einen Block wurde beim 2006er automatisch der Werkzeugkasten "Referenz bearbeiten" angezeigt. Ich meine den Werkzeugkasten der im 2009 unter AutoCAD --> Refbearb angezeigt wird. Ich meine nicht den Blockeditor für dynamische Blöcke. Und wenn man schon eine Fachfrau zur Hand hat, wie kann ich den den Haken "Positionsnummern-Position fixieren" entfernen. Wir arbeiten zwar mit mechanischen Struktur, möchten aber bei IHK-Prüfungen die die Enden der Führungslinien bei Positionsnummern in die Fläche ziehen (als Punkt). Gruß Hape Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Norbert Saremba Mitglied Vault-Administration / Konstruktion
Beiträge: 404 Registriert: 26.03.2003
erstellt am: 06. Feb. 2009 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pa200
Hallo Hape, nach meiner Erfahrung ist der neue Befehls-Navigator schuld daran und an weiteren Problemen, dass dein Refbearb - Fenster nicht mehr automatisch kommt . . . Schalte ihn mal weg und probiers dann. Anscheinend hat niemand eine Lösung des Problems . . . gruss Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pa200 Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2009 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
