  AutoCAD Mechanical
  Direkt-Button für Solid-Schraffur
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Direkt-Button für Solid-Schraffur (4571 mal gelesen)
fetzerman
erstellt am: 25. Jan. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen !
Ich möchte einen "Direkt-Button" für eine Solid-Schraffur erstellen, der die Schraffur auch automatisch z.B. auf den Layer "Trockenbau-AM_8" legt auch wenn die Layergruppe "Trockenbau" nicht die aktive Layergruppe ist.
Über die Suche habe ich diesen Beitrag von 2005 gefunden.
Dieser Befehl "^C^C_-bhatch;E;Solid;" hat schon etwas geholfen, ist aber ohne Layerzuweisung.
Verstehe ich den Befehl richtig?
"^C^C"=>Abruch vorheriger Befehl
"_-bhatch"=>Aufruf der Schraffur
"E" => keine Ahnung, wofür steht das E ?
"Solid" => wählt die Solid-Schraffur
Wie müsste der Befehl ergänzt werden, dass der bestimmte Layer zugewiesen wird ?
Vielen Dank im Voraus !
Gruß, Bernhard
Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen !
  Lego und andere Inventor-Dateien
IVNGWC 2009
Berliner
Sehen Sie sich das Profil von Berliner an!   Senden Sie eine Private Message an Berliner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berliner
Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
erstellt am: 25. Jan. 2009 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fetzerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Bernhard,
musst Du vor der Solid-Schraffur zuerst den Layer setzen oder erzeugen.
^C^C_-layer;_make;Trockenbau-AM_8;_color;7;;_lw;0.35;;_ltype;continuous;;;_-bhatch;\p;solid;;^C^C
Farbe 7 = weiß
p = properties, setzen von Solid-Schraffur als current
^C^C zum Schluß = Abbruch
Zumindest bei mir funktioniert das dann mit einer weißen Solidschraffur in den gepickten Objekten.
Eventuell hat noch jemand was Besseres oder eine Idee.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) und Gruß
fetzerman
erstellt am: 25. Jan. 2009 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Berliner,
bin schon selber etwas weiter gekommen.
Stand bis jetzt:
^C^C_layer;SE;Trockenbau-AM_8;^C^C_-bhatch;E;Solid;
und
^C^C_layer;SE;Trockenbau-AM_8;^C^C-schraff;E;Ansi31;50;0;
Danke schon einmal für Deine Unterstützung.
Gruß, Bernhard
IVNGWC 2009
fetzerman
Office PC:i9 @5;
64GB RAM; Win10 64Bit;
RTX 3070
Office 2016; SketchUp2022Pro;
SCHENKER :
WIN11 64-Bit; Office 2016;
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 08. Feb. 2009 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Ganz gelöst ist die Aufgabe noch nicht
^C^C_layer;SE;Trockenbau-AM_8;^C^C_-bhatch;E;Solid;\;_layer;SE;Trockenbau-AM_0;^C^C
kommt der Aufgabe schon recht nahe.
Wie könnte ich die Eingabe so verändern, dass der dadurch erzeugten Schraffur eine bestimmte Farbe (truecolor) zugewiesen wird, ohne dass die Layerfarbe verändert wird ?
Die Ergänznung
...._-bhatch;E;Solid;\;-farbe;t;193,18,28;....
macht keinen Sinn
Ein anderer Weg wäre, pro Frabe einen neuen Layer anzulegen.
Wie würde ich es denn hinbekommen, einen neuen Layer einer bestimmten Layergruppe zuzuordnen ?
Z.B., dass der Layer "Architektur-Schraff-Beige" der Layergruppe "Architektur" angehört (ähnlich z.B. dem Mechanical-Layer "Architektur-AM_8") ?
Die Zugehörigkeit in Layergruppen benutzen wir für die Steuerung der Sichtbarkeiten in den einzelnen Layouts.
Vielen Dank schonmal,
Gruß, Bernhard
IVNGWC 2009
