  AutoCAD Mechanical
  Tablett Befehl mi Optionen
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tablett Befehl mi Optionen (1777 mal gelesen)
Hajo_Zi
Projektant
Sehen Sie sich das Profil von Hajo_Zi an!   Senden Sie eine Private Message an Hajo_Zi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hajo_Zi
AutoCad 2023 Standard ich arbeite nicht Mechanical
Betriebssystem Windows 11
erstellt am: 30. Jun. 2005 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit meiner Autocad Version mit einem Tablett, das ich mittels des Forums benutzen kann. Nochmal herzlichen Dank dafür.
Inzwischen kann ich nun auch schon das Tablett verändern und habe einige Befehle ergänzt. Im Zusammenhang mit meinem Problem Schraffur vor Maschine habe ich mein Tablett verändert an folgende Stelle
[S-30]^c^c_bhatch
Damit rufe ich den Dialog für die Schraffur auf, da ich keine andere Stelle gefunden haben wo ich das Muster Solid auswählen kann.
Gibt es nun irgendwie die Möglichkeit das in dieser Befehlzeile noch was hingeschrieben wird, das dass Muster Solid beim Aufruf schon voreingestellt ist? Im Dialog verwende ich den Punkt Auswahlpunkt. Vielleicht gibt es sogar eine Möglichkeit das ich ganz ohne Dialog auskomme?
Gruß Hajo
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 04. Jul. 2005 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muß noch mal nachfragen. Ich kann mit meinen Tablett auch eine LSP Datei ansprechen. Kann mir nicht jemand so eine erstellen, Die eigentlich folgendes macht, Schraffur aufrufen mit Muster Solid und ich den Auswahlpunkt wähle und nach Wahl (mit Maus auf Tablett) und Enter (auf Tastatur) die Schraffur erstellt wird?
Gruß Hajo
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 04. Jul. 2005 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo_Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
zur Voreinstellung
^C^C_-bhatch;E;SOLID;^C^C_-bhatch
ohne Dialog
^C^C_-bhatch;E;Solid;
- Thomas -
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 04. Jul. 2005 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
wieder Einfach Klasse.
Gruß Hajo
