| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: acad 2007 mech. (314 mal gelesen)
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003 HP workstation WIN7 64 bit ASUS laptop WIN 7 64 bit SWX 2010 Inventor Pro 2012
erstellt am: 20. Jan. 2009 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wie kann ich in einer existierenden Zeichnung die Bemaßungseigenschaften so ändern, das a) alle bereits vorhandenen Maße geändert werden und b) es auch bei neu hinzukommenden Bemaßungen so bleibt? Es ist sehr aufwendig alle Maße einzeln anzuwählen und deren Eigenschaften zu ändern. schönen Tag noch wolkan
------------------ - Der Teufel steckt im Detail! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 20. Jan. 2009 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolkan
1. mit Schnellauswahl (Befehl _qselect )und Eigenschaftsfenster (Befehl _properties) oder 2. mit einem deinen Anforderungen entsprechenden Tool P.S. Verwende doch bitte dem Problem entsprechende Threadüberschriften!!! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
erstellt am: 20. Jan. 2009 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..ja danke Dir, also wenn man ein tool benötigt, um Bemaßungen zu ändern.....pff - bin ich froh wenn ich das Ding weg habe. Danke für die Hilfe und schönen Tag noch. wolkan
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006 Windows 10 AutoCAD LT 2019 Solidworks 2018
erstellt am: 20. Jan. 2009 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolkan
Hallo! Also, wenn du eine "klassische" Mechanical-Zeichnung hast, dann hast du wahrscheinlich einen einzigen Bemaßungsstil darin. Den kannst ändern: Eintippen: bemstil --> return. Der aktuelle Stil ist blau hinterlegt (falls mehrere drin sind). Nun kannst du den Stil ändern und eigentlich müßten dann alle Maße (die mit dem gleichen Stil erstellt wurden) die Änderungen annehmen und auch die neuen Maße sind dann so. falls das nicht klappt, könntest du die Zeichnung mal hier posten und ich schau mal. Viele Grüße Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
