  AutoCAD Mechanical
  Bibliothek
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  Bibliothek (393 mal gelesen)
CADZCHEN
Sehen Sie sich das Profil von CADZCHEN an!   Senden Sie eine Private Message an CADZCHEN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADZCHEN
erstellt am: 06. Jan. 2009 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, die Bibliotheksordner, oder das Symbol für die Bibliothek in das Menü einzubinden.
Gibt es evtl. ein Makro für solche Funktionen ?
Vielen Dank im vorraus..
--=== schöne Grüsse...Tobi ===--
Berliner
Sehen Sie sich das Profil von Berliner an!   Senden Sie eine Private Message an Berliner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berliner
Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
erstellt am: 06. Jan. 2009 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADZCHEN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi,
als Button findest Du den Befehl AMLIBRARY unter den Flyouts.
Er ist zusammen mit den Befehlen Block einfügen / Bibliothek / Auflösen / XRef im Flyout " AM_FLY:XRef/Block einfügen enthalten.
Im CUI ist der Befehl unter AMPP/Menüs/Einfügen eingebunden.
Als Makro: ^C^C_amlibrary
Hol Dir also den Werkzeugkasten einfach in Deine Menüleiste mit RMT.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) und Gruß
Berliner
CADZCHEN
erstellt am: 06. Jan. 2009 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK
ich habs, danke sehr
10 U
