| Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Import- Dialogbox für Iges-Format wird nicht mehr angezeigt. (886 mal gelesen)
Thomas 3D Mitglied 3D Designer
Beiträge: 393 Registriert: 17.09.2008
erstellt am: 18. Dez. 2008 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer kann mir helfen? Beim Import einer Iges-Datei ist mir der Rechner abgestürzt (bzw. das Programm). Ich wollte diese Datei dann noch einmal neu laden, aber jetzt wird vom Programm nach dem Start des Iges Befehls keine Dialogbox mehr angezeigt. Er fragt nur noch nach dem Filename unten in der Taskleiste. Ich kann ihm nicht einmal sagen, wo sich die Datei befindet. Wer kann mir sagen, an welcher Stelle ich die Dialogbox wieder einschalten kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 18. Dez. 2008 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas 3D
Pobier mal Alternativ kann man, wenn man nach Dateinamen in der Befehlszeile gefragt wird, auch mal ~ eingeben und der Filedialog sollte nach dem ENTER erscheinen .. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2008 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 18. Dez. 2008 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas 3D
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 18. Dez. 2008 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas 3D
erstellt am: 18. Dez. 2008 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Studentische Aushilfe (m/w/d) technisches Dokumentationsmanagement am Flughafen Frankfurt | Wir, die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, sind Eigentümerin und Betreiberin eines der größten europäischen Verkehrsflughäfen und der größte deutsche Airport-Konzern. Flexibilität, Präsenz und Kundenorientierung im globalen Netzwerk des Luftverkehrs sind unsere Stärken. Unsere Kernkompetenz liegt im integrierten Know-how aus einer Hand.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmen durch ihre Vielfalt, ihr Können und Engagement in hohem Maß unseren Erfolg.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 19. Dez. 2008 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas 3D
Zitat: von Thomas 3D: Vielen Dank! Es hat funktioniert. Ich habe in der Hilfe nach diesem Befehl gesucht, bin aber nicht fündig geworden. Wo schaust du nach, wenn du solch ein Problem hast?
Dieses Problem (das Verstellen der Systemvariablen FILEDIA und CMDDIA) tritt häufig im Zusammenhang mit Programmierungen innerhalb von AutoCAD auf, da Programmierer gelegentlich diese Variablen verstellen und nicht wieder ordnungsgemäß restaurieren. Die o.a. Systemvarialben wurden mit AutoCAD 12 eingeführt, um zwischen dialoggesteuerten Befehl und der Befehlszeilenvariante wählen zu können. http://betaprograms.autodesk.com/history/general_4545_r12_history.htm P.S. ich bin schon recht lange dabei und lese mir die Dokumentenation, speziell "Neue Befehle und Systemvariablen" eines jeden Releases (so auch R12) immer sorgfältig durch. Da findet man dann diese Systemvariablen und ihre Bedeutung. Da ich selbst zu AutoCAD programmiere, sind diese Systemvariablen regelmäßig in Gebrauch. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
