Hallo seagate,
um Gottes Willen, nimm bloß die Vorgängerversion aus den Optionen raus dort muß definitiv die aktuelle AutoCAD DWG Version stehen und sonst nix im Mechanical!
Aus einem Lehrgang bei unserer Super-Moderatorin Angelika hab ich folgende wichtige Weisheiten mitgebracht:
Die Reiter ohne AM: in den Optionen sind AutoCad Einstellungen, Du machst Dir Deine sämtlichen Mechanical Zeichnungen kaputt!!!
Schau mal im Mechanical bei Speichern unter nach - dort wird eindeutig zwischen AutoCAD-DWG und Mechanical DWG unterschieden.
AutoCAD hat über mehrere Versionen das gleiche DWG Format - aber Mechanical mit jeder neuen Version ein neues Mechanical DWG-Format!!!
Es ist schon immer in AutoCAD Mechanical so, daß die Zeichnungen nicht abwärtskompatibel sind.
Das heißt eine Zeichnung kann niemals mit einer älteren Version geöffnet werden, wenn sie mit einer neueren Version in deren Mechanical-DWG-Format abgespeichert wurde.
Das liegt an den Mechanical Objekten - deshalb gibt es im Gegensatz zum reinen AutoCAD bei jeder neuen Version ein neues DWG-Format.
Das sieht man gut beim Befehl: Speichern unter - dort wird ganz klar getrennt in AutoCAD und Mechanical DWG und in die Unterschiedlichen Releasestände.
Um Dateien in einem bestimmten Vorgänger Mechanical DWG Format, als reine AutoCAD DWG, als Zeichnungsvorlage (DWT), als Standards Datei (DWS) oder im DXF Format zu speichern können Sie die Liste bei Dateityp abrollen und dort den gewünschten Dateityp auswählen.
Wichtiger Hinweis:
Unbedingt darauf achten, wenn Mechanical DWG als AutoCAD DWG gespeichert werden verlieren die Zeichnungen ihre „Mechanical-Intelligenz“.
Darum auch stets darauf achten, dass niemals in den Optionen im AutoCAD-Reiter „Öffnen und Speichern“ ein Vorgängerformat fest einstellen! In diesem Bereich wird nur ein AutoCAD DWG Vorgängerformat festgelegt und somit geht auch hier die Mechanical-Intelligenz verloren.
Um Mechanical Dateien in bestimmten Mechanical Vorgängerformaten zu speichern kann man den in der Hilfe nicht dokumentierten Befehl, passend zur Version, wie folgt über die Befehlszeile einsetzen, oder den/die Befehle selbst in ein Menü, oder einen Werkzeugkasten einbauen:
Mechanical 6: AMSAVEASACADM6
Mechanical 2004: AMSAVEASACADM2004
Mechanical 2004DX: AMSAVEASACADM2004DX
Mechanical 2005: AMSAVEASACADM2005
Mechanical 2006: AMSAVEASACADM2006
Mechanical 2007: AMSAVEASACADM2007
Mechanical 2008: AMSAVEASACADM2008
Im Mechanical niemals als AutoCAD DWG speichern!
Gruß Holly
