  AutoCAD Mechanical
  Seiteneinrichtung automatisch laden
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Seiteneinrichtung automatisch laden (2150 mal gelesen)
Onkel Hotte
Sehen Sie sich das Profil von Onkel Hotte an!   Senden Sie eine Private Message an Onkel Hotte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Onkel Hotte
Inventor 2008 und Autocad Mechanical 2008
erstellt am: 20. Nov. 2008 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe schon hier im Forum gesucht, aber leider keine bei mir funktionierende Lösung gefunden.
Das hier schien mir eine heiße Spur: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/003171.shtml
Aufgabenstellung: Jedesmal, wenn ich eine Datei öffne, soll eine Seiteneinrichtung (enthalten in t:\Vorlagen\A-CAD Vorlagen\vorlage.dwt, Name der Seiteneinrichtung: "NDF A4") importiert werden und dann "aktuell" geschaltet werden.
Ich habe folgende zwei Zeilen in die acaddoc.lsp ergänzt:
_.FILEDIA;0;_PSETUPIN;"T:/VORLAGEN/A-CAD Vorlagen/vorlage.dwt";NDF A4;_.FILEDIA;1
_pagesetup ndf a4
Das funktioniert so leider nicht, ich denke es ist ein Syntaxproblem. Wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte. Vielen Dank schon mal im voraus :-)
Onkel Hotte
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 20. Nov. 2008 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Onkel Hotte 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen auf cad.de und guck dir mal das an...
  - Thomas -
Onkel Hotte
erstellt am: 20. Nov. 2008 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
scheint so, als ob es zur Lösung des Problems mehr als 2 Zeilen braucht...
Ich vermute, daß diese Funktion gemeint ist:
;;; add a new page setup name to current layout-type based on current plot configuration
;;; (addPageSetup <AcadDocument> <PageSetupName> )
;;; (addPageSetup (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) "PageSetupName")
(defun addPageSetup (doc name / space pc lay)
  (deletePageSetup doc name)
  (if (= (getvar "ctab") "Model")
    (setq space :vlax-true
          lay (vla-get-Layout (vla-get-ModelSpace
                (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))))
    (setq space :vlax-false
          lay (vla-get-ActiveLayout (vla-get-activedocument
  (setq pc (vla-add
            (vla-get-plotconfigurations doc)
            name
            space))
  (vla-CopyFrom pc lay)
  (vla-put-name pc name)
An welchen Stellen muß ich denn dort meine Vorlagendatei und den Namen der Seiteneinrichtung eintragen? Ich bin leider was Lisp angeht komplett frei von Vorkenntnissen...
Danke+Gruß, Peter
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
= Mech 2012
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 20. Nov. 2008 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Onkel Hotte 10 Unities + Antwort hilfreich
loe-plot-se-1.zip
Servus Otte,
ich habe dazu ein lisp das ich über die acaddoc.lsp bei jedem Öffnen einer Zeichnung ausführe.
Dieses lisp schmeißt erstmal alle Seiteneinrichtungen raus und importiert
die Seiteneinrichtung aus einer Vorlagedatei.
Somit muss ich bei Änderung der z.B. Druckerumgebung... nur die Seiteneinrichtung in der Vorlagedatei ändern und habe auch beim Öffnen alter Zeichnungen immer die aktuellen zur Verfügung.
Gruß Wolfgang
"Früher war die Zukunft besser"
-Karl Valentin-
[Diese Nachricht wurde von Wolli am 20. Nov. 2008 editiert.]
Onkel Hotte
erstellt am: 20. Nov. 2008 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
danke für Dein Lisp.
Habe es angepasst und eingefügt, die Seiteneinrichtung wird auch eingelesen (bzw. die SeiteneinrichtungEN, da in der Vorlage mehrere gespeichert sind).
Kannst Du mir noch sagen, wie ich die meistens gewünschte Seiteneinrichtung ("NDF A4") auf "Aktuell" setzen kann?
Danke+Gruß, Peter
CADmium
erstellt am: 20. Nov. 2008 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Onkel Hotte 10 Unities + Antwort hilfreich
(command "._plot" "_n" layout newpsn "" "" "_y" "_n")
aus obigen Link .. Layout und newpsn mußt du anpassen ...
oder für alle Layouts (außer Modell)
(mapcar
'(lambda(X)
  (command "._plot" "_n" X ("NDF A4"  "" "" "_y" "_n")
  (layoutlist)
  - Thomas -
Onkel Hotte
erstellt am: 20. Nov. 2008 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe alles zusammengebaut und es funktioniert. Perfekt, danke für Eure Mithilfe!
Gruß, Peter
