| Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: kann nicht aus Auto CAD mechanical 2009 plotten (1563 mal gelesen)
Andre 1988 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 4 Registriert: 12.11.2008
erstellt am: 13. Nov. 2008 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, bin neu im Forum und hoffe hier hilfe zu finden! habe folgendes Problem: ich habe einen HP Worstation xw4600 Base Units mit Windows XP x64 Betriebssistem. Auf diesem Rechner habe ich Autodesk Inventor Routed Systems Suite 2009 und Auto CAD mechanical 2009 installiert. Als Plotter haben wir einen HP design jet 500. Wir haben nun einen Treiber für diesen Plotter passend für x64 System installiert. Aus dem Inventor kann ich plotten! Aber aus dem Auto CAD mechanical 2009 ist es nicht möglich. Dies äusert sich so, dass wenn ich den Plotter im Plottmenü angewählt habe springt dieser immer auf "keine" zurück. Wir haben da noch einen Conica Minolta C252 Drucker. Erstaunlicher weise kann ich vom Auto CAD mechanical 2009 auf diesen Drucker drucken! Ich hoffe ich habe das Problen verständlich beschrieben! Wenn nicht noch einmal fragen. Vieleicht hatte einer von euch solch ein Problem schon mal gehabt oder kennt jemanden der es hatte. Wenn jemand eine Lösung hat wäre ich sehr dankbar. Bis bald Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 13. Nov. 2008 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre 1988
Wolfgang Gruber Mitglied CAD für den Metallbau
Beiträge: 477 Registriert: 27.11.2003 Mod.: SYSCAD
erstellt am: 14. Nov. 2008 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre 1988
Hallo, wir haben bei einem Anwender ein ähnliches Problem. Bei Auswählen des Druckers HP Designjet 70 im AutoCAD Plotdialog springt das Listefeld sofort wieder auf "Kein" zurück. Wenn im AutoCAD Plotmanager der Assistent zum Hinzufügen eines Plotters gestartet wird, stürzt der Assistent ab. Wenn der Drucker als Standard-Drucker ausgewählt ist, stürzt AutoCAD ohne Meldung ab. Der Anwender hat AutoCAD 2009LT, der Druckers HP Designjet 70 hängt an USB. Als Betriebssystem ist XP installiert
------------------ Mit freundlichen Grüßen Wolfgang Gruber www.syscad.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2008 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Carsten B. Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 9 Registriert: 15.02.2005 HP EliteBook 8730w SOLIDWORKS Premium, PDM, Electrical Erfahrung mit AutoCAD, Inventor, HiCAD, HELiOS
erstellt am: 25. Nov. 2008 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre 1988
Hallo zusammen, ich habe exakt das gleiche Problem. Leider noch keine Lösung. Die Jungs vom Subscription bisher auch nicht. Falls jemand einen Vorschlag hat, wäre jetzt ein guter Moment, ich bin nämlich am Ende meines Latein
erstellt am: 25. Nov. 2008 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre 1988
Hallo noch einmal, ich habe inzwischen eine Antwort von Autodesk erhalten. Eine Behebung des Problemes wird wohl erst in der kommenden AutoCAD Version möglich sein. Die einzige Lösung bisher, ist der Einbau einer HPGL/2 Karte. Damit soll es gehen. Mal sehen, wir werden eine kaufen (ca. 320 Euro) und es ausprobieren. Gruß Carsten
erstellt am: 10. Dez. 2008 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre 1988
