| Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software |
Thema: Normteile werden umbenannt. (569 mal gelesen)
Purzel63 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 41 Registriert: 07.08.2008 Windows XP Inventor 11 (eng) ACAD Mechanical 2007 (eng)
erstellt am: 04. Nov. 2008 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Forum, ich habe ein schlimmes Problem. Ich erstelle einen Block im diesen Block befinden sich Bohrungen die ich mit Mechanical erstelle. Solange ich die Zeichnung nicht schließe ist alles i.O. Ich kann die Bohrung im Block anwählen und bearbeiten. Wenn ich jedoch die Zeichnung schließe und wieder öffne sind alle Bohrungen in *U ... Blöcke umbenannt. Wie kann so etwas passieren. Ich hoffen bald von euch zu lesen da wir sehr viel mit Blöcken arbeiten und die Mitarbeiter schon nervös werden. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 04. Nov. 2008 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Purzel63
speichert ihr als ACAD-Zeichnung oder ist unter _options ,Reiter "Öffnen und speichern" eine ältere Version angewählt ? Dann werden nämlich Mechanical-Sachen in Acad-Objekte konvertiert .. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 04. Nov. 2008 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
