  AutoCAD Mechanical
  Hängendes Fadenkreuz
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  Hängendes Fadenkreuz (894 mal gelesen)
PauleB
Anwender
Sehen Sie sich das Profil von PauleB an!   Senden Sie eine Private Message an PauleB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauleB
erstellt am: 29. Okt. 2008 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin Neuling und habe bei AutoCad 2008 folgendes Problem: Das 3D Fadenkreuz bleibt im 3D Modus ständig hängen.
Hat jemand eine Lösung für dieses Problem?
PauleB
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2024
BricsCAD V23 + V24
WS.LandCAD 2023
erstellt am: 30. Okt. 2008 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PauleB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paule,
kenne das Problem in Zusammenhang mit zu wenig Speicher und kleiner Grafikkarte. Beides nachgerüstet, hängt das Fadenkreuz nun weitaus weniger.
Grüße Karin
frank the tank
Sehen Sie sich das Profil von frank the tank an!   Senden Sie eine Private Message an frank the tank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank the tank
erstellt am: 31. Okt. 2008 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PauleB 10 Unities + Antwort hilfreich
hab bei mechanical desktop 2008 das selbe problem gehabt und habe, einen tipp folgend, über den befehl 3dkonfig die hartwarebeschleunigung weggenommen und das problem war erledigt!
PauleB
Anwender
erstellt am: 02. Nov. 2008 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Tipp,
vielen Dank Frank.
Paule
