  AutoCAD Mechanical
  Bemaßungs Fangpunkte einschalten
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  Bemaßungs Fangpunkte einschalten (3217 mal gelesen)
cacysunlee
Konstruktion, Acad-3D
Sehen Sie sich das Profil von cacysunlee an!   Senden Sie eine Private Message an cacysunlee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cacysunlee
AcadMech-2009
erstellt am: 21. Okt. 2008 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im normalen "nackten" Autocad 2009 hat die Bemaßung Fangpunkte an den Hilfslinien und Pfeilen.
Sehr praktisch für die Ausrichtung der Bemaßung.
In Autocad Mechanical 2009 sind diese leider nicht vorhanden. Ich habe in der Hilfe von acad leider auch keine Variable dazu gefunden
Hat Jemand einen Tip, wie ich Bemaßungs-Fangpunkte auch in AutocadMechanical 2009 einschalten kann?
www.amdir.de
Meine kleine Rendergallerie aus alten Acad2000 und Acad2005 Zeiten :
Reindampferzeuger,Kesselraum,Heizstation
cacysunlee
AcadMech-2009
erstellt am: 21. Okt. 2008 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
*räusper*
Die Suchfunktion funktioniert doch bestens, da Problem war mal wieder vor dem PC
Lösung : shift+RMB ->Objektfang .. Knopf "Filter-> Haken bei Dimension raus nehmen.
www.amdir.de
