| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: Eingabeformular (1308 mal gelesen)
CAD-M Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 305 Registriert: 04.01.2008 Mechanical 2018 Inventor 2018
erstellt am: 13. Okt. 2008 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hier mal wieder eine harte Nuss. Ich würde gerne Daten in eine Zeichnung eintragen und zwar so in der Art wie es mit den GEN-TITLE-Attributen läuft. Maske auf - eintragen - ferdisch. Nur, ich hätte gern ein zweites Eingabefeld, da ich sonst leicht die Übersicht in dem einen Feld verlier. Alternativ könnte ich auch die Größe des Eingabefeldes ändern.. weiß jemand wie das geht?? Besten Dank! Gruß Mike
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 13. Okt. 2008 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
Mit attedit bzw. eattedit bei Blockreferenzen mit Attributen.... ansonsten: mit ner Programmierung geht ne Menge...aber dazu mußt du genauer erklären, was du willst .. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2008 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Danke für die schnelle Antwort. Also.. genaues Problem: ich möchte mit dem Einfügen eines Schriftkopfes eine kleine Liste mit auf die Zeichnung bringen, die ebenfalls mit einer Eingabemaske befüllt werden soll. Jedoch mit einer eigenen, da die Sache sonst recht unübersichtlich wird. Allerdings soll z.B. die Zeichnungsnummer aus dem Schriftfeld übernommen werden. (Gibt es sowas wie globale Attribute???) Außerdem hab ich ein Problem die Attribute irgendwie zu ordnen.. Hast Du da eine gute Idee?? Besten Dank nochmal! Gruß Mike [Diese Nachricht wurde von CAD-M am 14. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2008 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
Die Attributreihenfolge im Dialog entspricht der Reihenfolge der Attributsdefinitionen im Block ... d.h. wird der Block aus einem Auswahlsatz erstellt, spielt die Reihenfolge des Objektpickens die Rolls, beim Blockimport aus einer dwg die Reihenfolge, in der dort die Attributsdefinitionen erzeugt wurden. Globale Attribute gibt es nicht, aber vielleicht kann man Schriftfelder (Befehl _field) zu sowas nehmen. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2008 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo. du bist ja superschnell :-) Danke! Also werde das mit _field gleich morgen mal ausprobieren. Wenn _field einen Textfeld vorgibt, könnte ich auf "globale" Attribute verzichten. Mir gehts nur darum, dass bestimmte Werte zweimal auftauchen und andere händisch eingesetzt werden könne. MText ist dazu leider völlig ungeeignet. Das mit dem sortieren probier ich auch gleich mit.. Besten Dank! Ich geb morgen mal nen Statusbericht ab Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2008 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, da bin ich wieder.. funktioniert leider nicht so wie ich das gern hätte... eine Verbindung zwischen zwei Blöcken (also Schriftfeld und einem normlen Block) geht anscheinend nicht. Mit _field komm ich leider auch nicht weiter, da ich den Befehl in einen Block klatschen müsste und das macht er nicht mit. Hat noch jemand ne Idee?? Besten Dank Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2008 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
Zitat: Original erstellt von CAD-M: So, da bin ich wieder..Mit _field komm ich leider auch nicht weiter, da ich den Befehl in einen Block klatschen müsste und das macht er nicht mit.
Warum nicht .. ? Bibt da doch auch Platzhalter für _field im Att, die dann erst bei der referenzierung aktiv werden .. wenn dir das alles nicht passt, mußt du dir wohl was selberstricken (lassen) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2008 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein aktuelles Hauptproblem ist, dass das Einfügen eines Schriftkopfes über die entsprechende ACAD-Funktion einen Block erzeugt auf den ich nicht mal mit Holger Brischkes attblock zugreifen kann. Keine Ahnung warum das so ist. Bei einem normalen Block (oder mehreren ineinander) gibts das nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2008 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
Dann poste mal so eine Zeichnung und beschreibe noch mal anhand dieser , was du genau möchtest... dann sehen wir weiter ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2008 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja kann ich machen.. allerdings arbeite ich inzwischen an nem workaround. aber noch was in diesem Zusammenhang: wenn ich ein Schriftfeld einfüge erscheint ein deaktivierter Button mit "Erweiterungsschriftfelder" (hört sich eigentlich nach der Lösung an, leider hab ich keine Ahnung was sich dahinter verbirgt, bzw. wie ich sowas erstellen kann) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
