| Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie |
Thema: Dialog aktiveren (969 mal gelesen)
smb Mitglied
Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 01. Okt. 2008 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 01. Okt. 2008 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Schon mal in der Registry gesucht ... evtl. mit einem Regmonitor und vergleich vorher nachher? Was ist bei einem anderen Profil ... um die Sucherei einzugrenzen, was bei einem anderen angemeldeten User ? Reicht's aus, wenn jemand, wo der Dialog noch aktiviert ist, sein Profile exportiert und derjenige mit deaktivierten Dialog das dann importiert? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2008 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Hi SMB, könnte sein, daß sich das über Optionen, System --> Einstellungen für ausgeblendete Meldungen regeln lässt, denn die Meldung ist ja nicht bei denen vom Mechanical dabei siehe AM:Einstellungen --> Meldungen anzeigen... Wird meines wissens erst nach schließen von ACADM und neu starten aktiv... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2008 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Regmonitor etc. fällt flach wegen User-Rechten! Profile importieren habe ich nocht nicht probiert, das die Profile doch sehr auf die User angepasst sind. @Angelika Hättest Du mal ein Screenshot, da ich nur die eng. Version habe und gerade diese "Beschreibung" nicht finde? ------------------ m.f.G. [Diese Nachricht wurde von smb am 02. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2008 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Hallo SMB, hier kommen die Bildchen - ich denke es geht über System - also die Reiter ohne AM die eigentlich die Grundlagen steuern, denn AM:Einstellungen ist nichts dabei... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
