  AutoCAD Mechanical
  Ordner für Makros
Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens
Autor Thema:  Ordner für Makros (729 mal gelesen)
CAD_Sigi
Maschinenbautechniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von CAD_Sigi an!   Senden Sie eine Private Message an CAD_Sigi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD_Sigi
erstellt am: 21. Aug. 2008 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute!
Ich möchte AutoCAD soweit bringen dass es Makros aus einem Ordner auf unserem Server ausführt. Wir haben uns einen Werkzeugkasten mit versch. selbsterstellten Befehlen schnitzen lassen. Seit der Umstellung von AutoCAD 2007 auf 2008 werden die Befehle aber nicht mehr gefunden.
Fehlermeldung z.B. Befehl: (load "XXX.LSP") ; Fehler: Fehler bei LOAD: "XXX.LSP"
Kopiere ich die Dateien (LSP-Dateien) jedoch lokal in den ACADM-Ordner, werden die Befehel gefunden und ausgeführt.
Ich gehe davon aus dass es sich evtl. "nur" um eine Pfadzuweisung handelt. Aber leider kann ich nicht finden wo man das einstellt.
Hat jemand eine Lösung bzw. Idee?
Danke!
CAD-Sigi
Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten! ;-)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 21. Aug. 2008 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD_Sigi 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl -> _options  -> Reiter "Dateien" -> Suchpfad für Supportdatei -> Knopf :"Durchsuchen" / "Hinzufügen"  .. und dann das Lisp-Verzeichnis mit "nach oben" als ersten Suchpfad einstellen da Acad die Verzeichnisse in der angegebenen Reihenfolge durchsucht.
      - Thomas -
CAD_Sigi
erstellt am: 21. Aug. 2008 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Hat funktioniert!
CAD-Sigi
