| Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran |
Thema: Normteildatenbanken und Teileliste (1888 mal gelesen)
Campari Mitglied Maschinenbautechnikerin
Beiträge: 107 Registriert: 14.11.2005 Windows 7, Mechanical 2010,2012,2013 Inventor 2010, 2012, 2013
erstellt am: 20. Aug. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe 2 Fragen an Euch. 1. Wenn ich in der Normteildatenbank einige Normteile deaktiviere, wo speichert Mechanical diese Änderung, damit das auch an anderen Arbeitsplätzen genutzt werden kann? 2. Wir arbeiten seit Jahren schon mit angepassten val- Dateien. Leider ist es mir noch nicht gelungen, Mechanical dahin zu bringen, dass er mir die Normteilgrößen, z.B. M10x40 , hinter die Benennung und nicht hinter die Norm schreibt. Hat dazu evtl. jemand eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006
erstellt am: 21. Aug. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Campari
Hallöle, zu 1.) Ich denke, in c:\programme\autodesk\acadm 2008\acadm\gef\gdb\database.cfg das steht nämlich unter AM: Normteile so als Pfad drin, wenn ich dann auf "Bearbeiten" clicke, kann ich ja dort die Normen deaktivieren. Habs aber nicht getestet. Zu 2 hab ich leider keine Antwort... viele Grüße Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2008 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Petra, das ist mir natürlich bekannt, wo ich die Deaktivierung vornehme. Leider verändert sich aber meine Datei database nach dem Verlassen des Fensters nicht, so dass hier also auch keine Speicherung erfolgt. Danke trotzdem für Deine Bemühungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2008 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Campari
Hallo Campari! Ich habs mal getestet, eine DIN deaktiviert und nach veränderten Dateien gesucht. Genau mit der Uhrzeit, als ich die Optionen mit OK verlassen hab, hat sich die DIN.gdb neu abgespeichert. Sie liegt unter: C:\Programme\Autodesk\ACADM 2008\Acadm\gef\Gdb\din Viele Grüße Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2008 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
technik-sn Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 08.03.2005 AutoCAD Mechanical 2009
erstellt am: 27. Aug. 2008 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Campari
Hallo, zu deinem Punkt zwei: Wenn du die Normteile im VAL-Editor bearbeitest musst du dir die Formelspalten anzeigen lassen (Werkzeuge/Einstellungen). Werden diese angezeigt (sind blau unterlegt), kann man die Spalteneigenschaften bearbeiten. Rechtsklick oben auf die Spaltenüberschrift und dann auf Eigenschaften. In dem Feld Formel wird berechnet, was in diesem Feld stehen soll. Ich hab es gerade so ausprobiert, dass ich aus den Eigenschaften von der Normspalte die hintere Formel in die Zwischenablage (STRG-C)entnommen habe ( & " - " & PRE & NND & " " & CON & " " & NLG). Der vordere Text bleibt, weil das ja die Norm ist (STDRT_1 ) Danach bin ich in die Eigenschaften von der Beschreibung und hab es dort hinten angefügt (DESCR_1 & " - " & PRE & NND & " " & CON & " " & NLG) So hat es bei mir funktioniert. Vielleicht vorher aufschreiben, was in den Feldern stand, nicht dass dann etwas nicht mehr geht. Ich hoffe, dass ich dir helfen konnte.
erstellt am: 27. Aug. 2008 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2008 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe alles genauso gemacht, wie Du beschrieben hast. Leider konnte ich die val-Datei dann nicht mehr speichern, weil in der Spalte -SPD- jetzt eine Formel falsch sein sollte? Habe dann die richtige Formel nochmals eingetragen- es ging trotzdem nicht. Also - nicht speichern - das war's. Schade, das klang so gut! Hast Du dazu auch noch eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
technik-sn Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2008 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Campari
Hallo, also bei mir hat es so funktioniert. Du musst auf alle Fälle darauf achten, dass auch die Leerzeichen dabei sind. Dann gings bei mir nämlich auch nicht. z.B. DESCRIB_1 & " - "... Zwischen der 1 und dem & muss unbedingt ein Leerzeichen sein. Es kann aber auch noch sein, dass es an der Version liegt. Beim AutoCAD Mechanical 2006 hatte ich auch Probleme mit den Formeln. Beim Mechanical 2008 ist es kein Problem. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2008 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2008 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter. Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 06.10.2006
erstellt am: 11. Sep. 2008 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Campari
Hallo Campari, Zitat: Original erstellt von Campari: ...Leider konnte ich die val-Datei dann nicht mehr speichern, weil in der Spalte -SPD- jetzt eine Formel falsch sein sollte?...
Der Valeditor überprüft die Tabellen vor dem speichern auf ungültige Einträge. Diese Überprüfung kann in den Optionen des Valeditors abgeschaltet werden. Werkzeuge>>Einstellungen Register Überprüfung Original Val Datei (reine Textdatei) vorher sichern. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2008 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
