| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Stückliste Export/Import (859 mal gelesen)
manndaten Mitglied
Beiträge: 101 Registriert: 14.03.2001
erstellt am: 07. Jul. 2008 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich suche eine Möglichkeit, wie ich unter Mechanical 2008 die Stückliste importieren und exportieren kann, und zwar OHNE den Maskenaufruf, also wen möglich mit einem direkten Aufruf der Funktion. Hat da jemand eine Idee? ------------------ Grüßle aus Karlsruhe Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 07. Jul. 2008 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manndaten
Ohne jetzt weiter nachzuforschen: Mit einer ActiveX-Programmierung sollte es gehen. Ob' s dir weiterhilft??! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manndaten Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2008 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jul. 2008 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manndaten
Zitat: Original erstellt von manndaten: Hallo Cadmium,danke für die Info. wüsstest du jemand, der da was hat?
Solche speziellen Sache sind selten fertig. Ich bin bei meiner Programmiertätigkeit mal drauf gestoßen, habs aber wegen "nicht zur Aufgabenstellung gehörend" nicht weiter verfolgt.
