| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: S-Sperre fehlt (929 mal gelesen)
Imperius Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 56 Registriert: 14.12.2006 Windows XP UG NX 5.0.4.1
erstellt am: 22. Apr. 2008 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen AM-Profis, seit gestern mache ich auf der Arbeit eine Selbstschulung in AutoCAD Mechanical 2007 Dazu benutze ich das beiliegende Handbuch. Bin gerade im Kapitel 5, da geht es um die S-SPERRE. Bei mir wird keine S-Sperre angezeigt, "nur" A-Sperre und R-Sperre. Kann mir einer von euch erklären warum das so ist? Vielen Dank im Vorraus Imp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Imperius
Hallo Imperius, S-Sperre gehört zur Mechanical Struktur. Sicherlich suchst Du die Schaltfläche in der Statusleiste? Die ist meines Wissens in A-Sperre umbenannt. R-Lock ist für den Inhalt von Komponentenansichten/Ordnern für externe Referenzen direkt bearbeiten oder nicht. Bei aktivierter Schaltfläche sperrt AutoCAD Mechanical die XRef-Quelldatei. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau, ich suche das in der Statusleiste. Mit der R-Sperre hast Du Recht, an diesem Kapitel bin ich jetzt auch bereits angekommen. Wenn man in einem Zusammenbau/Assembly eine XRef-Komponente bearbeiten will, muß man quasi erst den Schreibschutz entfernen; sprich die R-Sperre. Mal schauen ob die A-Sperre auch noch in dem Handbuch vorkommt. Weil dann fehlt mir die S-Sperre immernoch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2008 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Imperius
Hallo, S-Sperre = Die ist meines Wissens in A-Sperre (A wie Auswahl) umbenannt. Wenn A-SPERRE aktiviert ist, können Sie nur den aktiven Ordner oder die aktive Komponentenansicht auf dem Grafikbildschirm auswählen. Wenn A-SPERRE deaktiviert ist, können Sie sowohl die aktiven als auch die inaktiven Ordner und Komponentenansichten auf dem Grafikbildschirm auswählen. Vergleiche mal mit S-Sperre in Deinem Buch... Gruß Angelika
erstellt am: 23. Apr. 2008 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seit ein paar Minuten sitze ich wieder an meinem Arbeitsplatz. Da wurde eben die Version 2006 installiert. Dort gibt es die S-Sperre, dafür aber keine A-Sperre mehr Danke für den Hinweiss, werde es gleich nochmal probieren. Gruß Imp
erstellt am: 23. Apr. 2008 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Imperius
Hi, wie jetzt? Hattest Du nicht 2007 und nun wird 2006 installiert? Na jedenfalls siehst Du nun laut und deutlich wann die Umbenennung stattgefunden hat... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
