| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: AcadMech GUI zurücksetzten (540 mal gelesen)
cacysunlee Mitglied Konstruktion, Acad-3D
Beiträge: 67 Registriert: 27.08.2003 AcadMech-2009
erstellt am: 18. Apr. 2008 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, endlich ist acadmech 2009 installiert, nun importiere ich meine Menüs aus acadmech 2008 und habe nur Chaos, doppelte Menüleisten ect. . Leider schaffe ich es nicht mehr das GUI herzustellen, das man frisch nach einer Installation hat. Gibt es irgendwo ein Knopf bei acadmech 2009, mit dem man alles zurücksetzten kann? ------------------ www.amdir.de Meine kleine Rendergallerie aus alten Acad2000 und Acad2005 Zeiten : Reindampferzeuger Kesselraum Heizstation [Diese Nachricht wurde von cacysunlee am 18. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 18. Apr. 2008 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cacysunlee
einen Knopf gibt's IMHO nicht ( man macht eigentlich sicherheitskopien von den relevanten Dateien ) , aber vielleicht findest du noch eine jungfreuliche acadm.cui unter c:\dokumente und Einstellungen\anderer Nutzername\Anwendungsdaten\autodesk\...\acadm\acadm.cui oder in deinem Installverzeichnis \Userdatacache\ACADm\acadm.cui ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2008 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, habe ich schon probiert, leider funktioniert das nicht, teilweise habe ich symbolleisten mit lauter Fragezeichen drin . Gibt es denn keine andere Möglichkeit das acadmech, komplett zurückzusetzten, wie nach einer frischen Installation? Früher gab es auch mal die Möglichkeit, das man seine Installation reparieren lassen konnte, indem man die Install-CD einlegt und den Menüpunkt "Installation-Reparieren" auswählt, diesen kann ich auf der neuen DVD leider nicht finden. ------------------ www.amdir.de Meine kleine Rendergallerie aus alten Acad2000 und Acad2005 Zeiten : Reindampferzeuger Kesselraum Heizstation [Diese Nachricht wurde von cacysunlee am 18. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cacysunlee
Hilft das bei Adminrechten und eingelegter CD ? Windows->Start->Systemsteuerung->Software->...Dein ACADProdukt ->ändern.... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2008 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
