| Wir stellen ZWCAD 2024 vor: Erstaunliche Dinge erschaffen |
Thema: Lizenzprobleme (1699 mal gelesen)
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007
erstellt am: 15. Apr. 2008 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ACAD´ler, haben hier folgendes Problem 7 Inventor User 5 ACAD User, in der gleichen Anzahl sind die Lizenzen Vorhanden 7 INV, 5 ACAD Netzwerklizenzen. Wenn ein Inventor User Inventor oder Acad öffnet wird eine INV Lizenz gezogen, bei ACAD eben die ACAD. Nun ist aufgefallen das zwei Inventor Rechner aber eine ACAD Lizenz ziehen, dann fehlt aber die ACAD Lizenz und der betroffene User kann vorerst nicht arbeiten! Frage ist nun, wo kann eingestellt werden welcher User auf welche Lizenz zugreift. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2008 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MacFly8
erstellt am: 15. Apr. 2008 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke, schonmal für die zwei Artikel. Zitat: Oder meinst Du ein ACAD aus der Mech-Installation?
ja, sorry stimmt natürlich hatte ich oben vergessen zu schreiben. Also bei den Usern mit Inventor ist Autodesk Inventor 2008 Pro installiert, bei zwei dieser Arbeitsplätze zieht das mit Installierte AutoCAD Mechanical beim Start eine ACAD Mechanical Lizenz anstatt wie z.B. mein Rechner eine Inv2008Pro Lizenz! MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 15. Apr. 2008 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ich nochmal, also die Installation ist mittels Image erfolgt (sogar vom Adesk Zertifiziertem Händler) ... Also nach lesen Zitat: Order used by cascading licensing for MSD products
der Order kommen wieder ein Paar Fragen auf. The following order is used by cascading licensing: AutoCAD® Mechanical Inventor® Series (AIS) Inventor® Professional Routed Systems (AIPRS) Inventor® Professional Simulation (AIPSIM) Inventor® Professional (AIP) For example: AutoCAD Mechanical first attempts to obtain an AutoCAD Mechanical license, followed by a license from AIS, AIPRS, AIPSIM, and finally AIP. Mechanical Desktop first attempts to obtain an AIS license (because it is part of the Inventor Series bundle), followed by a license from AIPRS, AIPSIM, and finally AIP. Inventor Professional Routed Systems first attempts to obtain an AIPRS license and, if one is not available, it then tries to obtain an AIP license. (It cannot use an AIPSIM license because AIPSM does not contain Routed Systems.) Inventor Professional can only us an AIP license. Fall ist 7 Inventor Lizenzen 5 ACAD Lizenzen Diese zwei Rechner Anstelle der XXXXXINVPRO_2008_0F Lizenz die XXXXXAMECH_PP_2008_OF beim Start der ACAD Anwendungen auf diesen Rechnern. Das hat sich jetzt mit Beispiel 1 geklärt, warum kommt dann aber bei 12 Usern und 12 Lizenzen folgende Fehlermeldung s.B. Wo ist hier der Engpass bzw. wo muß was eingestellt werden? MfG MacFly
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 15. Apr. 2008 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MacFly8
erstellt am: 16. Apr. 2008 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, da steht bei den Inventor Rechnern Inventor. Auf dem Bild ACAD Mech (Produktinfo) auf einem der Inventor Rechnern mit ACAD Lizenz?! MfG MacFly
------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 16. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2008 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MacFly8
Hi MacFly, nun die Rechner die für ACAD bestimmt sind sollten auch von einem ACAD Image installiert sein, um ACAD Lizenz zu ziehen. Und die Inventor halt vom Inventor Image ... Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2008 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Zitat: nun die Rechner die für ACAD bestimmt sind sollten auch von einem ACAD Image installiert sein, um ACAD Lizenz zu ziehen. Und die Inventor halt vom Inventor Image ...
so ist das auch gemacht worden! Nur halt das 2 von 7 Inv Rechnern beim Start von den mit installierten ACAD Versionen (pur/Mech./Mech. Desktop) eine Mech Lizenz ziehen wie oben am Screenshot auch zu sehen ist! MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
