  AutoCAD Mechanical
  Ruckeln bei Zoom/Pan und mehr
Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche?
Autor Thema:  Ruckeln bei Zoom/Pan und mehr (4340 mal gelesen)
smb
zu viele
erstellt am: 10. Apr. 2008 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Phänomen und zwar habe ich eine Zeichnung mit dem Stand
von gestern und heute. Bei der heutigen Zeichnung wurde ein „Detail“ erzeugt und
wieder mit „Power löschen“ entfernt, bereinigt, geprüft, recover etc. Nun ruckelt diese
Zeichnung  bei Zoomen/Panen und ich kann auch nichts mehr auswählen
ohne dass Mechanical sehr lange „rechnet“, also kein Arbeiten mehr möglich.
Auch das Kopieren in eine neue Vorlage bringt keine Abhilfe.
Vielleicht hat jemand Ideen oder hatte diese Problem auch schon, es ist nicht
lebenswichtig und ich nehm’ dann den Stand von gestern, aber es wäre schon
zu wissen wo mein Fehler gelegen hat. Die Dateien kann ich leider nicht uploaden
evtl. könnte man per PM etwas regeln und austauschen.
m.f.G.
[Diese Nachricht wurde von smb am 10. Apr. 2008 editiert.]
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 11. Apr. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SMB,
kann man so nicht sagen, dazu müßte man die Zeichnung zum Prüfen haben...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
smb
zu viele
erstellt am: 12. Apr. 2008 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn Du mir eine vertrauliche Adresse gibst (PM) und Du
Interesse, Zeit und Lust hast, würde ich Dir die Dateien
(vorher / nachher) mal mailen. Die Daten sind aber vertraulich.
Zwar nix besondere, aber.....
m.f.G.
Angelika Hädrich
erstellt am: 12. Apr. 2008 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smb 10 Unities + Antwort hilfreich
OK ist unterwegs.
A.
(Reinhard Mohn)
smb
zu viele
erstellt am: 12. Apr. 2008 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
m.f.G.
Angelika Hädrich
erstellt am: 14. Apr. 2008 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Guten Morgen SMB,
sorry, kann Dein Problem nicht bestätigen - bei mir kein ruckeln weder die Eine noch die Andere... (Welche Grafikkarte nutzt Du?).
Aber Du solltest mal den "Weltberühmten Vollwaschgang" drüber laufen lassen, denn schon beim Wiederherstellen kriege ich 51 Fehler in der DWG mit dem "ruckel" in der Benennung. Die Andere hat nur einen Fehler...
Allerdings hast Du mir die DWG's nur irgendwie gepackt. So macht es keinen Sinn die "geputzten" zurückzuschicken, denn mir fehlen eineige Fonts bzw. Symbole - beim nächsten Mal bitte mit e-transmit "verpacken", denn dann bekomme ich auch die fehlenden Zeichensätze etc...
Viele Grüße von
Angelika
Menü Datei --> Dienstprogramme --> Wiederherstellen, Deine DWG damit aufmachen. Auch wenn dabei keine Fehler gefunden werden, nach dem Wiederherstellen, wenn die Zeichnung offen ist speichern. Jetzt Menü Datei --> Dienstprogramme --> Prüfung, hier alle Fehler beseitigen Ja und durchlaufen lassen. Wenn fertig, egal ob er was gemeldet hat oder nicht Speichern.
Am Besten dann noch Bereinigen - inkl. verschachtelte Elemente. Alles raus was Du nicht wirklich brauchst. Speichern und dann unbedingt nochmal die Prüfung (für den Fall, daß die verschachtelten Objekte was "bösartiges" freigesetzt haben).
Nicht wundern, Wiederherstellen und Prüfung sind unterschiedliche Routinen und nicht gleich bei der Fehlersuche, deshal immer beide anwenden. Das Speichern danach ist wichtig, weil manche kleine Fehler gar nicht angezeigt werden, wird nicht gespeichert, würdest Du sie trotzdem behalten.
Als dann, ich hoffe Das nützt Dir was... ansonsten nochmal melden.
Viele Grüße von
Angelika
(Reinhard Mohn)
smb
zu viele
erstellt am: 14. Apr. 2008 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besagte Vorgänge habe ich bei mir durchgeführt und es passiert nix! Graka in
der Sysinfo! An e-tranmit hatte ich nicht gedacht! Sorry!
Lass einfach gut sein!
m.f.G.
nettertyp
Wirtschaftsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von nettertyp an!   Senden Sie eine Private Message an nettertyp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nettertyp
AIS 2012, Win7 64Bit
erstellt am: 05. Jun. 2008 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smb 10 Unities + Antwort hilfreich
bei meinem Kollegen ruckelt der Pan-Befehl unglaublich. Es wird eine hohe CPU-Last beim PAN angezeigt und man muss quasi immer erst eine Sekunde warten, bis nach dem Klicken der mittleren Maustaste der Befehl PAN angenommen wird.
Ich habe die dwg bei mir geladen und kein Ruckeln. Habe die Einstellungen unter "Optionen->System" den meinen angepasst, kein Erfolg. Jemand eine Idee?
Mechanical 2006 SP2, Win XP Pro SP2.
