| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: DWT (609 mal gelesen)
koky Mitglied techn.Zeichnerin
Beiträge: 15 Registriert: 24.10.2007 Windows XP AutoCad Mechanical 2006 und 2007
erstellt am: 27. Mrz. 2008 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen Frage an Experten...für einen Kunden haben wir eine spezielle DWT angelegt, in der der Stilname Standart mit dem Schriftnamen ISOCP.SHX belegt wurde. Beim erneuten Öffnen der Zeichnung erscheint hier aber immer wieder der Schriftname romans.shx Wie hängt das zusammen ? Schon mal vielen Dank im Voraus koky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006
erstellt am: 27. Mrz. 2008 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koky
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 27. Mrz. 2008 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mrz. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koky
erstellt am: 27. Mrz. 2008 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe die dwt. wie vorgeschlagen in dwt.txt umbenannt... er streikt zwar beim hochfahren... und öffnet erst eine andere dwt... aber ich habe immerhin den passenden Schriftnamen... ohne hinterher Dutzende von Zeichnungen ändern zu müssen. Gibt es noch einen besseren Vorschlag ? Bin für jeden Hinweis dankbar Koky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2008 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koky
????? Was hast du gemacht? Du hast mich völlig mißverstanden. Ich wollte, dass du deine dwt mal hier ins Forum reinstellst. Dafür musst du sie wegkopieren und die dann umbenennen, sonst kannst du sie nicht ins Forum uploaden. Dann wollte ich sie mir mal anschauen, ob ich einen Rat weiß. Was du da bei dir gemacht hast, ist irgendwie ein Kuddelmuddel - du darfst natürlich bei dir nicht die Vorlage umbenennen, sonst wird sie ja nicht mehr gefunden beim Öffnen einer neuen Datei. Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2008 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007
erstellt am: 02. Apr. 2008 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koky
Wo dran das liegt das er die Schrift im Stil Standard wechselt keine Ahnung, aber du kannst ja die Datei bei deinem Kunden als dwt öffnen, bearbeitest den Schriftstil Standard, und speicherst sie dann wieder als dwt ab. Oder du nimmst die angehängte Datei. :-) Mußt im Dateinamen nur .txt löschen MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006 Windows 10 AutoCAD LT 2019 Solidworks 2018
erstellt am: 08. Apr. 2008 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koky
Hallo Koky, sorry, war ein paar Tage nicht im Forum. ------------------------------------------- Du wolltest mir doch die dwt reinstellen, du hast mir aber eine dwg reingestellt. Aber vielleicht hat dir ja MacFly bereits geholfen.... Grüße Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
