  AutoCAD Mechanical
  Umstieg von Autocad2008 auf AutocadMechanical
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Umstieg von Autocad2008 auf AutocadMechanical (904 mal gelesen)
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
Autocad 2021/64B
Win10
WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz
32 GB Ram
64 Bit-Betriebssystem
HP Designjet T7200
Grafik NVIDIA Quadro P4000
ZWCAD2021
erstellt am: 25. Feb. 2008 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unser Händler hat uns den Vorschlag gemacht, wir sollen von Autocad 2008 auf Mechanical umsteigen weil billiger, und es kann mehr.
Jetzt meine Frage, biller und es kann mehr, wo ist da der Hacken.
Wir sind in der Elektrobrache tätig. Ist da ein umstieg überhaupt sinnvoll.
Heinz
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 25. Feb. 2008 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann mehr als Acad pur .. ACAD ist aber voll enthalten , einfach mit entsprechenden Profil starten.
Für E-Branche ist vielleicht automatische Layerverwaltung, und die Stückliste ne Option ... die Normteile ect. werdet ihr wohl weniger brauchen.
  - Thomas -
Andreas Gawin
erstellt am: 25. Feb. 2008 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
wie Thomas schon schrieb: Es kann wesentlich mehr. Die automatische Layerverwaltung ist schon Klasse. Genau wie Automatische Bemaßung und automatische Konstruktionslinien und.......
Der Haken an der Sache? Naja, der Umstieg ist nicht ohne. Der Austausch von Dateien mit dem Zweck der Weiterbearbeitung auf Fremdsystemen ist nur eingeschränkt möglich, denn Mechanical hat ein eigenes DWG Format, das sich nicht mit AutoCad oder AutoCad LT öffnen lässt.
Wenn Du eine Mechanical Zeichnung im echten AutoCad Format abspeicherst, wird sie für normale Systeme lesbar. Leider verliert sie dann ihre Intelligenz.
In der Summe der Dinge: Wer 100 Stunden Zeit investiert und sich durchbeisst, der wird später nur noch sehr widerwillig mit AutoCad pur arbeiten (das hat ja kaum Funktionen  ).
Einer der Gründe für die günstigen Kaufoptionen dürfte der grosse Konkurrenzkampf zwischen Dassault Systems (SolidWorks) und Autodesk (Inventor) sein. Da AutoCad und auch AutoCad Mechanical als Beigabe in der Inventorsuite enthalten sind, wirst Du als Kunde nebenbei mit einer parametrischen Software beglückt, die Du sonst vielleicht nie gekauft hättest.
Da hat man dann wirklich eine Menge Möglichkeiten zu einem günstigen Preis.
Gruss Andreas
Dober Heinz
Autocad 2021/64B
Win10
32 GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2021
erstellt am: 26. Feb. 2008 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke mal für eure Antworten, werde das mal meinen Chef so weitergeben.
Heinz
