| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Rohrschnitt (3209 mal gelesen)
Gispi Mitglied TZ
Beiträge: 5 Registriert: 19.12.2007 Hallo Angelika Welch eine Glück, dass du dich um mich kümmerst, du bist sehr fleißig im Antworten. Im Anhang findest du meine Lösung. Ich habe ein langes Rohr, dass ich eingekürzt auch dem Blatt darstellen möchte. Früher konnte man an der Schnittkante erkennen,dass es sich um ein Rohr handelt. Das fände ich aussagekräftiger. Gibt es das noch?
erstellt am: 11. Feb. 2008 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Dieses ist meine erste Frage überhaupt. Hoffentlich nicht zu peinlich: Gigt es bei Auto CAD Mechanical die möglichkeit ein Rohr mit dieser doppelten Schleifendarstellung einzukürzen? Wenn ja wo? [Diese Nachricht wurde von Gispi am 11. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2008 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gispi
Hallo Gispi, zuerst mal willkommen in den Foren. Was meinst Du mit einkürzen? Soll das Ganze kleiner werden, soll was abgeschnitten oder rausgeschnitten werden? Hast Du ein Beispiel, wie das Rohr ausschaut? Falls Du schon versucht hattest was anzuhängen, es gibt auch die Hilfe zu CAD.de - hier ist auch beschrieben, wie Dateianhänge funktionieren... Dateianhänge an Beiträge anfügen Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 11. Feb. 2008 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gispi
Gispi Mitglied TZ
erstellt am: 11. Feb. 2008 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007
erstellt am: 11. Feb. 2008 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gispi
Hi, ich hoffe ich versteh dich richtig, du möchtest das bei dem Befehl breakline nicht dieser komische Blitz in der Bruchlinie dargestellt wird sondern hättest lieber die Darstellung dieser 3/4 acht?!? Der befehl Breakline greift auf die Datei BRKLINE.dwg zu. Entweder du änderst den Inhalt von BRKline von Blitz in 3/4 acht... Oder du erstellst eine Neu Vorlage mit einer 3/4 acht und drückst nach dem du den Befehl ausgewählt hast mal "b" dann kannst du die neue Vorlage auswählen. Ob so eine Funktion noch irgendwo anders mit der richtigen Darstellung hinterlegt ist weiß ich nicht, wird ja nach Norm auch nicht mehr verwendet. Bei mir siehts dann so aus! Vielleicht hier nochmal Ausführlicher nachfragen was du willst, vielleicht schreibt dir den Befehl dann auch einer so um das eine Nachbearbeitung nicht mehr nötig ist. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 11. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004 Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
erstellt am: 11. Feb. 2008 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gispi
Hallo Gispi, die Doppelschleife versteckt sich im Wellengenerator. In den Optionen des Wellengenerators kannst Du die Sache so einstellen, dass mit Zickzacklinie / Freihand oder eben mit der Doppelschleife gebrochen dargestellt wird. Es geht also auch automatisch im Mechanical - es ist nur wieder einmal versteckt Im Anhang mal ein Beispiel einer Welle mit "Schleife" ---> HTH und Gruß Berliner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gispi Mitglied TZ
erstellt am: 12. Feb. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gispi Mitglied TZ
erstellt am: 12. Feb. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gispi Mitglied TZ
erstellt am: 13. Feb. 2008 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
