| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran |
Thema: Spiegelbildlicher Text (1887 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001
erstellt am: 02. Feb. 2008 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, habe heute eine Zeichnung geöffnet (mechanical 2008) und wollte diese Bemaßen etc. Dabei stellte ich leider fest, daß alle neuen Texte Spiegelbildlich erscheinen. Wie heißt denn nochmal der Befehl oder die Variable wo man das wieder dauerhaft zurückstellen kann? Habs leider vergessen Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 02. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 02. Feb. 2008 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
a) Wahrscheinlich ist im aktuellen Textstil (Befehl STIL) die Einstellung Effekte / Rückwärts angehakt. b) Es ist eine Ansicht "von unten" eingestellt, dann würde ich erst einmal auf die Draufsicht (Befehl DRSICHT) des aktuellen BKS schalten, oder c) es geht um die Variable MIRRTEXT, die aber nur das Spiegeln von Texten beeinflusst. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2008 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2008 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Ich würde zuerst BKS Welt einstellen, dann Draufsicht auf das Welt BKS. Wenn der Plan jetzt spiegelverkehrt ist, würde ich die gnaze Zeichnung einmal komplett spiegeln, danach sollte alles wie gewohnt funktionieren. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2008 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
