  AutoCAD Mechanical
  Ellipse kann nicht gesprengt werden
Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens
Autor Thema:  Ellipse kann nicht gesprengt werden (1167 mal gelesen)
nettertyp
Wirtschaftsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von nettertyp an!   Senden Sie eine Private Message an nettertyp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nettertyp
AIS 2012, Win7 64Bit
erstellt am: 15. Jan. 2008 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Kollege macht eine Zeichnung auf. Ist eine DWG, die mit Inventor erstellt und nachträglich bearbeitet wurde. Nun bewegt er die Maus über die Umrisse des Körpers. Es wird der komplette Körper "gehighlighted". Soweit verhält sich die Zeichnung wie auf allen Arbeitsplätzen. Nun der Clou. Klickt man nun den Körper an, wird dieser komplett ausgewählt (unter Eigenschaften kann man sehen, dass es sich um hunderte versch. Objekte handelt, Ellipsen, Linien...) und läßt sich nicht sprengen (dies passiert bei 2 der 4 Ansichten). Als Fehlermeldung kommen etliche "Ellipse kann nicht gesprengt werden". Öffnet man die gleiche Zeichnung bei einem anderen Kollegen, so kann man trotz der Tatsache, dass der gesamte Körper "gehighlighted" wird, die einzelnen Linien markieren.
WinXP SP2,Mechanical 2006 SP2, Wiederherstellen erfolgt, Regenerieren erfolgt, amsetupdwg erfolgt, Bereinigen erfolgt, Mechanical neu gestartet und Rechner neu gestartet, beim anderen Kollegen gespeicht und wieder neu geladen erfolgt.
Grüße und DAAAANGGGE!
[Diese Nachricht wurde von nettertyp am 15. Jan. 2008 editiert.]
g-konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von g-konstruktion an!   Senden Sie eine Private Message an g-konstruktion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g-konstruktion
Athlon 64 3000+
PNY FX 1500 256MB
3GB RAM
erstellt am: 16. Jan. 2008 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nettertyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal STRG+Shift+A gedrückt?
Das ist wahrscheinlich eine Gruppe.
Mit obigem Befehl wird nur ein einzige Teil der Gruppe markiert. Die Gruppe ist aber nach wie vor vorhanden!
Alternativ auch gruppe in die Befehlszeile eingeben und die Gruppe per Dialogbox auflösen. Dann existiert die Gruppe nicht mehr.
Eine Gruppe kann nicht per Ursprung aufgelöst werden.
Michael
nettertyp
erstellt am: 16. Jan. 2008 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Manchmal ist die Lösung so einfach. Vielen Dank.
CAD.de da werden Sie geholfen!
