| Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt |
Thema: Mech 2008: Führungslinienkommentar wird Block (1696 mal gelesen)
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006
erstellt am: 07. Jan. 2008 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Heut früh hab ich ein seltsames Verhalten bemerkt: Wir haben Mechanical 2008 installiert (vorher 2006), aber noch nicht an allen Arbeitsplätzen. Deshalb habe ich in den Optionen unter "Öffnen/Speichern" AutoCAD2004-dwg eingestellt, damit es keine Probleme beim Datenaustausch gibt. Wenn nun eine dwg mit Führungslinienkommentar unter 2004 abgespeichert wird, wird dieser zum Block. Ist das Problem bekannt? Liegt es vielleicht am nicht vorhandenen Service-Pack 1? Noch ein Problem mit Führungslinienkommentar: Mit Mech 2008 eine 2004er dwg geöffnet, FÜ-Kommentar wird als solcher erkannt, aber: --> ä, ö, ü wird nicht erkannt, sondernals Sonderzeichen dargestellt. Hoffe auf Hilfe, LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2008 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Hallo Petra, ... "Öffnen/Speichern" AutoCAD2004-dwg eingestellt,... Genau - das ist der Kasus Knassus! Um himmelswillen niemals diese Vorgabe aus den AutoCAD Optionen zum Festeinstellen des Herunter speicherns von AutoCAD im Mechanical 2D benutzen! Sieht man gut bei Speichern unter - dort wird ganz klar getrennt in AutoCAD und Mechanical DWG und in die Unterschiedlichen Releasestände! Mechanical hat immer, jede Version ein eigenes neues DWG-Format. Schau mal genau hin in den Optionen: das sind AutoCAD-Optionen und wenn Du eine Datei als AutoCAD abespeicherst sind selbstverständlich die Mechanical Objekte dann keine mehr - sondern "dumme" AutoCAD Standardelemente! Es gibt keine feste Voreinstellung im Mechanical dafür in Vorgängerversionen zu Speichern - Keine Ahnung warum... Man kann den Befehl, passend zur Version, wie folgt über die Befehlszeile einsetzen oder selber in ein Menü oder Werkzeugkasten einbauen: Mechanical 6: AMSAVEASACADM6 Mechanical 2004: AMSAVEASACADM2004 Mechanical 2004DX: AMSAVEASACADM2004DX Mechanical 2005: AMSAVEASACADM2005 Mechanical 2006: AMSAVEASACADM2006 Wenn Du unbedingt weiterhin Mechanical 2004 oder 2006 oder was immer verwenden mußt - entweder im (Menü Datei) Speichern unter und die Dateiversion aus Dateityp wählen - darauf achten, daß es Mechanical und nicht AutoCAD DWG ist! Oder den -die- oben genannten Befehl(e) z.B. jeweils in ein eigenes Icon packen... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2008 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, danke für deine rasche Antwort! In den Optionen gibt es im Reiter "Öffnen und Speichern" nur AutoCAD als Auswahl, nicht Mechanical. In Mechanical 2006 haben wir bei in den Optionen genau dieses eingestellt gehabt, nämlich "AutoCAD2004". Da gab es keine andere Möglichkeit was einzustellen. Und es gab keine Schwierigkeiten mit den Führungslinienkommentaren.... Also, ich werde es ändern in den Optionen auf "AutoCAD 2007-Zeichnung" und dann einen Button machen, wie du vorschlägst. Danke und LG Petra
erstellt am: 07. Jan. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Hi Petra, also wenn Ihr keine anderen Probleme gehabt habt, dann habt Ihr wohl keine Mechanical typischen Befehle eingesetzt? Grob gesagt, alle Befehle, die mit AM losgehen sind Mechanical-Befehle die anderen AutoCAD-Befehle... Liegt an der guten Mischung weil ja AutoCAD Grundlage für Mechanical ist... Mein Hinweis bezieht sich auf alles was Mechanical betrifft und dabei insbesondere auf die Blockwerdung in Deiner Frage... Welchen Befehl verwendet Ihr denn für Führung? Mechanical Befehl ist "AMNOTE" der AutoCAD-Befehl ist aber "Führung" oder "SFührung" Wenn es AMNOTE ist, dann wird nach Speichern als AutoCAD-DWG ein Block draus... Die Umlaute könnten eher an was anderem liegen - das hatte ich vorhin doch glatt überlesen... Was für einen Textstil und dort insbesondere welchen Font setzt Ihr ein? Ist etwa ein Häkchen bei BIG Font verwenden drin? - Nimm das mal weg... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Gigerota Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2008 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, wir verwenden alle Mechanical Befehle, Power-Bemaßung, Detail, Verdeckt-Situation, amnote, usw. Wie gesagt, in den Optionen kann man NICHT einstellen, ob in Mechanical oder in Autocad gesichert werden soll. Und dort haben wir bei Mech2006 genau das Gleiche eingestellt wie bei Mech2008, nämlich "AutoCAD 2004/LT2004-Zeichnung" (siehe Anhang). Und es gab nie Probleme dabei. Unsere User gehen nie über "Speichern unter...." sondern sichern immer über den Speicher-Button. Deshalb bin ich echt verwirrt.... AMNOTE: Die Einstellungen des Textes sind die gleichen, wie bei Mech2006 (ACISOTS). Wenn ich eine amnote auflöse, und in den Textstil reinschaue, ist Big-font angehakt. War es aber auch in Mech2006. Ich habe das auch mit der acadiso.dwt getestet, ist das Gleiche. Anbei mal eine Muster-dwg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Hallo Petra, hmmm, komisch, also das Problem mit den Optionen kenne ich schon seit Mechanical 2004. Also ich meine, wenn dort für die Speichervorgabe eine andere AutoCAD-Version als die aktuelle AutoCAD-DWG-Version angegeben ist, dann bekommt man im Mechanical Ärger. - OK natürlich nur, wenn man in diesen Zeichnungen Mechanical Objekte ändern will und das plötzlich keine Mechanical Befehle (wie bei PowerEdit üblich) mehr aufruft sondern "stino" AutoCAD Objekte erkennt... Könnte also noch sein, daß Ihr dann nicht geändert habt sondern nur dazugezeichnet und Beschriftet? In den Optionen kann man definitiv nirgends eine Mechanical Vorgängerversion als Speicherformat definieren. Daher gibt es ja auch den undokumentierten Befehl: AMSAVEASACADM.... (die Punkte stehen hier für die gewünschte Version) - die Beschreibung würde so lauten: Mechanical speichere als AutoCAD-Mechanical der Verion ... siehe auch Autodesk Support für Mechanical Using Save As command to save file in previous file format version Die Sache mit dem BigFont ist auch schon alt: daher hab ich vermutet, daß es das bekannte Problem mit den Häkchen im Textstil ist - wenn dort unterhalb Schriftname das Häkchen bei Big Font verwenden dran ist macht er eigenartige Sachen. Menü Hilfsmnittel --> Format --> Textstil --> Textstil Das am Besten schon in Eurer DWT rausnehmen... wirk sich z.B. auch bei anderen Sachen aus siehe Thema: Schweißsymbol - Textstil oder hier: Komische Winkelbemaßung Kannst ja mal suchen, da gibts noch mehr... In Deinem Beispiel lässt sich das allerdings nicht einfach mit dem Häkchen beseitigen... Die Zeichnung bzw. Elemente daraus könnten aber schon viele Versionen gesehen haben und sind nie migriert worden nehme ich an? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Gigerota Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2008 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Angelika Danke nochmal für den Hinweis, es war tatsächlich in unserer angepaßten dwt bei den Textstilen ACISOGDT und ACISOTS Big Font angehakt. Dummerwiese war es bereits in der Original-dwt so, hab also nicht gedacht, dass es da zu Fehlern kommen könnte.... Hab den Big Font nun rausgenommen. Hoffe also für die Zukunft, dass das Problem mit den ä ö ü ß nicht mehr vorkommt. Danke & Gruß Petra PS. Ja, unsere Zeichnungen wurden mit Mech 2006 und manche noch mit Mech 2005 erstellt und wurden nicht migriert. Ich werde mich demnächst mit dem Migrieren befassen .... Es betrifft leider viele tausend Zeichnungen..... [Diese Nachricht wurde von Gigerota am 23. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beowulf Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 12.06.2003 Inventor 9 , Windows 2000
erstellt am: 28. Feb. 2008 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Hallo zusammen Ich muß das Thema noch einmal aufgreifen. Wir haben bei uns auch das Problem das die meisten User mit Mechanical 2004 arbeiten. Nun haben wir weitere Lizenzen (AIS 2008) dazu erworben, und speichern die DWG´s logischerweise im Mechanichal 2004 Format ab. Da der Mensch grundsätzlich faul ist und das auch eine Zeitersparnis ist würde ich gerne einen Button erstellen mit dem man im Mechanical 2004 Format abspeichern kann. Soweit so gut. Ich habe also den Button mit der Befehlszeile AMSAVEASACADM2004 erstellt. Nun habe ich aber das Problem, das wenn ich eine Zeichnung offen habe die schon einmal gespeichert wurde, mit dem Button die Zeichnung nicht überschreiben kann. Ich bekomme die Fehlermeldung = "Das System kann eine aktuell geöffnete Datei nicht in einer älteren Dateiversion speichern. Speichern sie sie erneut in der aktuellen Dateiversion, oder geben sie einen anderen Dateinamen an." kennt jemand den Befehl um die Datei zu überschreiben ? danke schon mal für die Hilfe Beowulf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Felix-CAD Mitglied Autodesk ATC - Inhaber
Beiträge: 418 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 01. Mrz. 2008 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Hallo Petra, wir haben ein kleine Programm schreiben lassen, mit dem man egal wie viele Mechanical-Dateien in die jeweilige Version schreiben lassen kann. Der Programm läuft unabhängig vom Mechanical Scriptgenerator. Falls Interesse besteht, kannst Du dich gerne bei mir melden. Die Lösung ist wirklich einfach und günstig. Gruß Felix ------------------ Felix Klinkenbergh www.cad-ausbildung.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 02. Mrz. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
@Felix: das Problem ist nicht, n Stapel MEch-Zeichnungen als MECH2004 zu speichern (das ist pille auch ohne integrierten MEchsriptgenerator), sondern AMSAVEASACADM2004 zu überreden die aktuelle Zeichnung zu (über)speichern. und das geht nur über speichern unter umbennennen neu öffnen,alte löschen usw .. also relativ umständlich, als das ich es als Lösung für einen Button präsentieren möchte. Wenn du da Ideen hast(oder gute Kontakte zu Adssk) : immer her damit. Vielleicht gibts ja für AMSAVEASACADM2004 noch einen Paramter "Überschreiben zulassen" oder so, intern kann ACAD das ja auch ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2008 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für dein Angebot, Felix! Wir haben mitlerweile uns selber beholfen. Das Hauptproblem waren ja die Sonderzeichen in AMNOTE. Wir haben alle Zeichnungen aus der Blockbibliothek korrigiert. Wir sind komplett umgestellt auf Mech2008 und speichern alle dwg's nun in der aktuellen Version. Gruß Petra
