| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Details erstellen (1306 mal gelesen)
Mathe Mitglied Ingenieur
Beiträge: 313 Registriert: 16.03.2005 AM 2012, Vault Pro 2013
erstellt am: 05. Dez. 2007 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, muss mal wieder einige Fragen loswerden. Heute wollte ich mit "Detail" eine Einzelheit erzeugen. In diesem Ausschnitt befindet sich eine aufgelöste Datei aus dem Internet. Wenn ich das Detail erzeugen will, dann wird, je nachdem wo man den Zentrumspunkt anklickt entweder die aufgelöste importierte Datei und sonst nichts oder alles andere und die aufgelöste importierte nicht angezeigt. Könnt ihr euch darauf einen Reim machen? Bei der 2.Möglichkeit Einzelheiten zu erzeugen (mit "Ansicht", "Ansichtsfenster", "Ansichtsfenster definieren/skalieren2) wird das Ansichtsfenster nicht mit angezeigt. Das war früher nicht so. Ist da evtl. eine Einstellung falsch? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
prausevadder Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 77 Registriert: 02.02.2005
erstellt am: 06. Dez. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Hallo Mathe, arbeitet Ihr mit der Struktur oder ist diese bei der Datei eingeschaltet? Wir hatten in der Vergangenheit des öfteren damit Probleme, gerade bei Normteilen oder Fremddaten. Wir sind deshalb ganz von der Struktur weg gegegangen. Falls die Struktur eingeschaltet sein sollte, die Datei als Mechanical 6 Zeichnung speichern (da gab es noch keine Struktur), Zeichnung schließen und anschließend neu öffnen. Gruß, Maic ------------------ Wenn es zwei oder mehrere Arten gibt, etwas zu erledigen, und eine davon kann in einer Katastrophe enden, so wird jemand diese Art wählen !!! Edward Aloysius Murphy Jr. * 1917, †1990 (Murphys Gesetz) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Hallo Mathe, na, na nicht gleich die Flinte ins Korn werfen! - Was sind denn das für Daten? Was heißt aufgelöste Datei aus dem Internet? Vielleicht kannst Du ja mal ein "harmloses" Beispiel posten, damit man testen kann was da nicht funktioniert. Denn es klingt schon etwas eigenartig was Du am Anfang beschreibst. Wo soll das Detail hin Modellbereich oder Layout? Am Besten Du beschreibst kurz wie Du vorgehst und dazu packst Du eine DWG, in der es nicht wie Du willst funktioniert. Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Felix-CAD Mitglied Autodesk ATC - Inhaber
Beiträge: 418 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 10. Dez. 2007 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Hallo, stell doch mal die "aufgelöste Datei aus dem Internet" als Anhang zur Verfügung und gib noch genau an mit welcher Mechanical Version und mit welchem ServicePack zu arbeitest. Gruß Felix
------------------ Felix Klinkenbergh www.cad-ausbildung.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2007 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, hallo Felix, das Problem hat sich zwischenzeitlich schon geklärt. Das "unsichtbare" Ansichtsfenster kam durch den gefrorenen Layer (ich glaube es war AM BOR???), den ich allerdings nicht selbst gefroren habe!? Das Problem mit den nicht mitgenommenen Körperkanten beim Befehl "Detail" hat sich dadurch gelöst, dass ich die aus dem Internet kopierte dwg nochmals eingefügt habe (die "alte" Datei hatte ich vorher gelöscht) und plötzlich klappte es!? - Das einzige, was mir noch nicht gefällt ist nunmehr, dass Text nicht mit in die Einzelheit genommen wird. Im übrigen arbeiten wir nur im Modellbereich und mit AM 2007 Service Pack??? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2007 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
erstellt am: 13. Dez. 2007 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2007 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2007 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
