  AutoCAD Mechanical
  Fehlermeldung im Seiteneinrichtungs-Manager
PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Fehlermeldung im Seiteneinrichtungs-Manager (1317 mal gelesen)
meiko
Technischer Zeichner/ Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von meiko an!   Senden Sie eine Private Message an meiko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meiko
AutoCAD Mechanical PP 2007 & 2008 | Solid Works 2007
erstellt am: 27. Nov. 2007 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es wäre schön, wenn ich über diese Fehlermeldung eine Antwort bekommen könnte: AutoCAD Fehler - Abbruch / Unhandled Access Violation Reading 0x0041 Exception at 62585266h
Dieses Problem tritt bei mir sehr oft ein wenn ich das Blatt einer Zeichnung über den Seiteneinrichtungs- Manager einstellen möchte.
Könnte das an zu wenig Arbeitsleistung des Servers liegen, oder ist es ein anderes Problem?
Ich bin über jede Antwort dankbar!!!
Mein PC:
Intel Core 2CPU 6300 @ 1.86GHz
2GB RAM
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 27. Nov. 2007 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meiko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo meiko,
Access Violation Fehler können die unterschiedlichsten Ursachen haben.
Prüfe zuerst mal die Zeichnung(en) um die es geht auf Fehler in der Zeichnungsdatenbank:
Menü Datei --> Dienstprogramme --> Wiederherstellen, auch wenn dabei keine Fehler gefunden werden, nach dem Wiederherstellen, wenn die Zeichnung offen ist speichern.
Jetzt Menü Datei --> Dienstprogramme --> Prüfung, hier alle Fehler beseitigen Ja und durchlaufen lassen. Wenn fertig, egal ob er was gemeldet hat oder nicht Speichern.
Nicht wundern, Wiederherstellen und Prüfung sind unterschiedliche Routinen und nicht gleich bei der Fehlersuche, deshal immer beide anwenden. Das Speichern danach ist wichtig, weil manche kleine Fehler gar nicht angezeigt werden, wird nicht gespeichert, würdest Du sie trotzdem behalten.
Tritt Dein Fehler dann immer noch auf, melde Dich wieder, dann schauen wir weitere Möglichkeiten nach...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
meiko
erstellt am: 27. Nov. 2007 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Es gab sehr viele Fehlermeldungen in nur einer Zeichnung. Werde gleich morgen weitere Zeichnungen prüfen. Wenn es wirklich so behoben werden kann, lasse ich die "Stapelweise Standardprüfung" von ACAD über die Zeichnungen laufen.
Ansonsten meld ich mich wieder.
Schönen Feierabend!
Meiko
meiko
erstellt am: 28. Nov. 2007 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Es scheint wohl doch nicht ganz geklappt zu haben.
Könnte es bei älteren Zeichnungen an der "dwt" liegen? Wir arbeiten jedes Jahr mit einer neuen Zeichnungsvorlage. Im Textfenster habe ich auch eine Meldung stehen die ich selber nicht kenne und die bei jeder Zeichnung die ich von uns öffne. !Datei liegt im Anhang! Ich kann nur sagen, dass ich in meinen Systemeinstellungen die Sprache Deutsch eingestellt habe.
Ich brauch wohl dringend Hilfe dazu!
